标题: 联想B460主板 [打印本页]
作者: 寒山愚兔    时间: 2018-12-26 16:48
标题: 联想B460主板
小的菜鸟一枚,求大侠施以援手!
本人联想笔记本B460开机后过一两分钟自己断电关机,拆开后发现主板有一个小电容烧坏了,不知道是多大的,请帮忙解惑,谢谢!
图片在附件里,望大家及时解救我,顿首再拜!
首次发帖,如有违规请见谅或删帖!
作者: 浙江男孩    时间: 2018-12-26 16:55
用最简单的方法,料板找个差不多大小的,基本都能用,或者直接拆了不用也有很大机会
作者: 寒山愚兔    时间: 2018-12-26 17:06
显示有回复我咋看不见内容捏好尴尬,技术太不到家了
作者: 804710760    时间: 2018-12-26 17:34
拿去修吧 壹百度块钱搞的,自己搞早晚要冒烟的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-12-26 20:00
电容烧断已经不影响开机了。那种电容主板上大把的,缺一个不会有影响。应该是别的地方有问题,去维修点修好一点,别真整报废了
作者: 天意wx    时间: 2018-12-26 20:37
这个机器有图纸 可以找下看下
非维修人员建议送修吧
作者: 寒山愚兔    时间: 2018-12-26 23:43
天意wx 发表于 2018-12-26 20:37
这个机器有图纸 可以找下看下
非维修人员建议送修吧
找了半天没找到,所以偷懒来请教:tiaopi:
作者: 寒山愚兔    时间: 2018-12-26 23:46
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2018-12-26 20:00
电容烧断已经不影响开机了。那种电容主板上大把的,缺一个不会有影响。应该是别的地方有问题,去维修点修好 ...
扔了半年了,这几天有空寻思自己摸索一下呢。你这么一说真有点不敢动手了:daizhi:
作者: 寒山愚兔    时间: 2018-12-26 23:49
你竟敢不支持我?!掀你背窝把你扔雪堆儿里:shengqi:不过确实当时一股青烟直上天
作者: 寒山愚兔    时间: 2018-12-26 23:52
小的不是搞技术的,纯属个人小爱好,手头没有其他板子哟。意思是可以把那个坏的电容直接清理掉?
