标题: 果8plus换后盖后,装上屏幕就无限重启 [打印本页]
作者: 小清新68    时间: 2018-12-26 14:18
本人前一个礼拜给顾客换了一个iphone8puls后壳和压屏。  后壳每个螺丝和部件都是按照原装位置安装的。  装好后现场检查各个功能都正常,顾客也拿回家使用了有五天左右。突然奇怪的事就开始发生了。   手机突然死机黑屏。长按开机键手机就会无限重启。来到我这,我拔插电池后手机恢复正常。顾客回去后没使用多久又出现了这种问题。这个时候我以为是主板哪个部位接触有漏电,我就拿高温绝缘胶带在壳子上面贴了一层。保证主板不接触后壳。  然而问题并没有解决。
手机现在只要一装上屏幕就会无限重启,屏幕取下来下来就一切正常。
我面对这个问题我现在束手无策了,各位大神有什么解决方法吗?{:mocs_50:}{:mocs_50:}
作者: 小清新68    时间: 2018-12-26 14:26
一点线索都找不到。真的是不知道哪里出问题了。  特别难受
作者: 机老三    时间: 2018-12-26 15:20
赔机{:mocs_1:}
作者: 谢123451989    时间: 2018-12-26 15:23
机老三 发表于 2018-12-26 15:20
赔机
人家赔机你拿得到钱么 你这么开心
作者: 小西米    时间: 2018-12-26 15:31
断开指纹了吗?试试QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
作者: 混修侠    时间: 2018-12-26 16:58
换个屏幕总成试试看
作者: wangyuan    时间: 2018-12-26 17:10
奇怪的现象  ,,,,,, 还有这种故障
作者: 益博电脑    时间: 2018-12-26 17:49
先软后硬,先刷机试试再动硬件!
作者: 小清新68    时间: 2018-12-26 18:28
赔机
真赔不起哎, 换壳子和盖板都没赚几个钱
作者: 小清新68    时间: 2018-12-26 18:29
如果断开则能好的话,那最终我还是得把指纹装上去啊~ 问题不还是会有
益博电脑 发表于 2018-12-26 17:49
先软后硬,先刷机试试再动硬件!
我感觉是硬件的问题,壳子装好之后,客户还用了五六天呢 应该跟软件没有关系。
作者: 小清新68    时间: 2018-12-26 18:30
wangyuan 发表于 2018-12-26 17:10
奇怪的现象  ,,,,,, 还有这种故障
对, 一点线都找不到,很头疼。
作者: xiaoyun    时间: 2018-12-26 18:34
不接前排试试
作者: 老王2018    时间: 2018-12-26 21:04
换屏重试,只装屏,如果还是一样,就查屏座子,看看座子有没有短路的
作者: klllizhen    时间: 2018-12-26 23:47
换盖板的时候前摄听筒网金属和排线之间有胶贴是否贴好
作者: 小清新68    时间: 2018-12-27 20:13
这个没贴也会影响手机吗?
xiaoyun 发表于 2018-12-26 18:34
不接前排试试
好,我试下
作者: 13732242425    时间: 2018-12-27 23:13
小清新68 发表于 2018-12-27 20:13
好,我试下
我也感觉是前排问题
作者: 程远齐    时间: 2018-12-28 07:15
前摄像头排线拔掉试试
作者: 微风轻轻吹    时间: 2018-12-28 09:51
板子看下有没有掉了锡渣,我在其他机子有试过,有个小霉点。一样的故障。清洗就好了
作者: HK水灵倾城    时间: 2018-12-30 09:36
最小系统法一个一个排除。 前置摄像头先拿掉试试
作者: 小清新68    时间: 2018-12-30 15:32
程远齐 发表于 2018-12-28 07:15
前摄像头排线拔掉试试
按照你的方法试了一下,问题解决了。。
太感谢了!
还有就是想问一下为什么前排会导致手机关机呢。
作者: 小清新68    时间: 2018-12-30 15:36
13732242425 发表于 2018-12-27 23:13
我也感觉是前排问题
按照你的方法试了一下,问题解决了。。
太感谢了!
作者: xwxfx    时间: 2018-12-30 21:03
小清新68 发表于 2018-12-30 15:36
按照你的方法试了一下,问题解决了。。
太感谢了!
最后怎么解决的                 )换摄像头吗
作者: A·晓诚维修    时间: 2018-12-30 22:39
前排不扣看看
作者: 程远齐    时间: 2018-12-31 09:14
小清新68 发表于 2018-12-30 15:32
按照你的方法试了一下,问题解决了。。
太感谢了!
摄像头排线坏了,换前摄像头就可以了。为什么我也不清楚,7代是有这个问题
作者: xiewei20    时间: 2018-12-31 14:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小清新68    时间: 2019-1-1 12:39
xwxfx 发表于 2018-12-30 21:03
最后怎么解决的                 )换摄像头吗
重新安装了一下,用胶布贴住了手机摄像头那块区域
作者: 1041356654.    时间: 2019-1-1 21:04
有可能是指纹排线问题
作者: liyuxiao235    时间: 2019-1-1 22:59
你看看是不是排线裂开了 ,是的话换个屏
作者: jiashun810525    时间: 2019-1-7 17:56
先不安装前摄像头排线,试试
作者: 石墨烯概念股    时间: 2019-1-8 22:59
前排绝缘一下就好了
作者: 真是心情复杂    时间: 2019-1-14 17:24
小像头不扣试试
作者: 小清新68    时间: 2019-1-16 10:35
真是心情复杂 发表于 2019-1-14 17:24
小像头不扣试试
确实是小摄像头的问题, 摘掉了后开机都正常,我已经给他做了绝缘处理
作者: 沉默先生    时间: 2019-1-16 23:04
这种情况我遇到过一合盖就这样,当时检查屏幕排线和金属外壳有碰电现象,拆了屏幕重新组装解决了,不知道能不能帮到你
作者: macksidi4    时间: 2019-1-17 13:44
先排除外配
作者: 小清新68    时间: 2019-1-19 16:39
沉默先生 发表于 2019-1-16 23:04
这种情况我遇到过一合盖就这样,当时检查屏幕排线和金属外壳有碰电现象,拆了屏幕重新组装解决了,不知道能 ...
谢谢,问题我已经解决了,
作者: 马文杰    时间: 2019-1-20 08:53
前置摄像头排线扣测试下,
作者: 宣城领航数码    时间: 2019-1-21 00:00
前置焊接触点绝缘一下
作者: qq8712083    时间: 2019-1-21 15:15
换块电池试下看看,或者用电源加电看下是不是电池出了问题
