标题: 苹果A1312一体机白屏 [打印本页]
作者: 光头老奎托斯    时间: 2018-12-26 11:13
标题: 苹果A1312一体机白屏
一台A1312一体机不开机,上电没有反应,电源大短路,PFC场效应管击穿,经常修液晶电视电源板,这个问题应该不难,更换场效应管K20A60U和旁边一个电阻 以及保险以后电源修复,电阻上边有明胶,胶下边的贴片电阻坏的最多,应该是打胶引起的故障      但是开机显示苹果LOGO以后白屏,按shift开机进度条走一半蓝屏还有竖纹,网络恢复模式进度条走完仍然白屏,上网查了一下原来是显卡门的机子,应该是显卡挂了吧?
   怎么会一机多病,       显卡板子太贵,加焊用不了多久,打算更换显卡芯片
       如果是显卡挂了能买到   全新改良版 的芯片吗?
      怎么看芯片的日期?让JS坑怕了
作者: 天意wx    时间: 2018-12-26 21:12
一般苹果机器出现双不想干故障的不多  ……显卡芯片就是那样 谁也不能说买到的一定是完全ok全新的   在平时多合作的上家那里拿货就好
