标题: 5位数赏金找高手数据恢复 [打印本页]
作者: 天昱科技    时间: 2018-12-26 10:51
标题: 5位数赏金找高手数据恢复
一台华为手机,客户要求要2017年1月到现在的微信记录,短信记录,通话记录。
上家看过回给客户只能找到2018年之后的,客户关键是要2017年的所以找到我家。小弟技术有限是高手来拿赏金吧
作者: 恒信NB    时间: 2018-12-26 21:59
6位数也不一定能恢复出来啊,覆盖了
作者: 只为修机    时间: 2018-12-26 23:04
难
作者: 极致科技    时间: 2018-12-26 23:12
是数据没了,还是直接要找以前的,那就有可能覆盖了
作者: 慕容林雪    时间: 2019-1-7 11:22
放弃吧  应该覆盖了  时间太长了
作者: 青岛小子    时间: 2019-3-11 21:48
手机因为使用都比较频繁,恢复的成功率相对电脑来说低了很多
作者: he1030    时间: 2019-3-25 23:43
找到能恢复的了吗!??
作者: 从一开始    时间: 2019-4-13 18:10
最近的还可以,时间很长了,估计没有救了
作者: redfish133    时间: 2019-4-18 17:36
                           难度太大了。
作者: H55    时间: 2019-4-18 17:57
马化腾 有没有 存档?  找他 估计有戏。。。 所有数据都见过他手
作者: 又感冒了    时间: 2019-4-19 14:43
数据恢复的前提是你的数据没有被覆盖,数据丢失的本质是删除了找到它的路径或是将数据排列顺序打乱了,实际你的数据还在只是你找不到它了,如果你将数据所在的空间占用或覆写了那它就真的无法找回了!!!电影大片里的一些技术都是骗人的。
作者: 北京青出于蓝    时间: 2019-5-5 15:58
同意楼上 6位数也搞不定啊 除非手机一直没有开机
作者: 新星学者    时间: 2019-10-24 08:59
一般被覆盖了吧
作者: 单人旅行    时间: 2019-10-29 07:44
先付一半,可以给你试试
