标题: 未来人类 [打印本页]
作者: 王立博 时间: 2018-12-25 20:18
标题: 未来人类
机器型号:未来人类T500-A2
主板型号:MS-16J91
机器故障:根据客户描述是进水后导致不开机,机器我拿到手以后立刻把电池拔掉上电测试了一下,待机0.08V,按开机键电流跳到0.09V然后就不动了,
维修过程:这个机器总共才见过4次我肯定是没把握能修好的,至于为啥不能修好呢?呵呵,没图纸艹,现在的机器说实话,我只要是看到是16年到17年的机器不管是什么型号,我都发自内心的不想修,想我这种小小白,有图的都有点悬,咳咳,好了,言归正传,把机器主板拆完后先打一遍各个电感对地值有无异常,然而,都正常的,这个时候就无语了,,没路子了,告诉大家一个非常神奇的,没思路的时候先上论坛瞅瞅,我是比较幸运的了,虽然没找到多少资料,但是找到了一个非常接近的图纸,我一查,刚好可以当做参照,
首先,打开图纸我个人习惯先测量3V5V的条件正不正常,经观察此板的待机芯片是TPS51225的20脚芯片,
注:此板是触发后才出的3V5V的,省的你们走弯路,
根据图纸我们可以看到此芯片的共点脚是12脚20V正常,3V5V线性正常,开启信号是来自于 EC的100脚SUS_ON
按下开关51225待机芯片的6脚20脚3.3V跳变正常。说明已经有开启了,接着我用示波器看了下待机芯片的8脚和18脚都有波形的,说明已经开启了,至于为什么没有3V5V呢?有两种情况,一是后级有短路的,二是3V5V待机有问题,我是用最简单的方法的先检测芯片,前边说了虽然开启有,但是并不代表t条件都满足了,当我检测到待机芯片7脚PGOOD信号3v5v待机电压好的时候发现问题所在了,
图纸我们看到7脚PGOOD信号是来自于5V3VSUSOK经过一个3V上拉电阻的,我找到此电阻以后直接测量一端是有3.3V的而另一端却只有0.25V明显不对,我把5V3VSUSOK相连接的都断开还是0.25,那么问题就明显了,就只有51225没换,立刻找芯片区,去找了两个装上,在取原芯片的时候有个小小的插曲,就是我450的温度8级风吹了四五十秒愣是没吹下来,这个时候我郁闷了,除了苹果的板子以外还没见过这么顽皮的芯片呢,没办法,我只能个先用低温锡先中和一下在搞,果不其然,中和一下再用风枪不到10秒就掉了,完了以后就直接上芯片,打值 ,确定无误的时候上电试试,哈哈
待机正常,触发测试,电流刷刷的上去了
没问题,装机测试,
此机器修复完毕,
虽然没啥技术含量,但是呢,来都来了麻烦各位给加点分呗,下面是读取的BIOS
