查看: 6223|回复: 16
[分离合成]
戴尔inspiron14-3459笔记本双BIOS亮机!
发表于 2018-12-25 19:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
       论坛上找的很多,网上也找了很多,都不行,不是别人的BIOS有问题。而是这个机器芯片组是六代的要识别机器码的,普通刷ME的方法不行了,加上戴尔本身BIOS就比较麻烦的。所以造成这个机器刷了可能不触发,触发了0.2几左右或者0.6几左右。或者这个是0.9几左右就是不亮机。刷机器之前一定要备份原机的BIOS。      还有二修的时候就怕BIOS被人动了。所以最好保留原机BIOS备份。我这个BIOS开机慢,没有机器码所以开机慢。如果要刷这个一定要备份原来的。这个刷了后会认硬盘无线网卡声卡显卡。重要是事情说三遍。我这个开机慢。还有最好保留原来的BIOS。还有刷了可能挡电流是机器码不对!
      这个BIOS是我自己合成的。如果开机有问题或者不显示,备份好原机的BIOS,找我。我帮你试试,还有这个合成的第一次开机会掉几次电,有的时候是3次,中间间隔很长时间,有的时候是6次,掉完电就正常开机了缺点就是开机慢!如果刷了有问题找我帮你合成,但是一定要是原机备份的。群里的叫我宝亿科技,知道我的人还是了解我的,一般都随便放东西的。放的都是有用的 这是这个机器的型号,板号,亮机图
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
戴尔DELL 14-3459 14236-1.zip
5.46 MB, 下载次数: 168, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
我心如水! + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-26 10:34:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
昨天刚搞了一个 ME不对确实会出现加电0.2情况
可以试下这个BIOS什么情况,开机比较慢,耐心等下  详情 回复 发表于 2018-12-26 11:08
发表于 2018-12-26 11:08:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-12-26 12:21:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老哥   这款板你合成是怎么合成的    是合成其他人备份的BIOS  还是从官网分离出来的BIOS再合成的          这款我上次研究好几天       官网BIOS 死都合不出来,,,只能把ME替换到别人备份出来的BIOS上面才好使   用因特尔公版同版本ME都不出cpu供电   一定要原机ME才正常     直接刷别人备份的要么亮机慢  要么不开机
我的也是刷BIOS 有项CPU供电没出来  详情 回复 发表于 2019-5-9 14:43
你的好了吗  发表于 2019-1-28 12:30
机器码不识别!六代芯片组的机器码不识别  详情 回复 发表于 2018-12-26 13:41
发表于 2018-12-26 13:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
本人新手 发表于 2018-12-26 12:21
老哥   这款板你合成是怎么合成的    是合成其他人备份的BIOS  还是从官网分离出来的BIOS再合成的          ...
机器码不识别!六代芯片组的机器码不识别
发表于 2019-5-9 14:40:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以帮我合成下吗    你微信多少
加我QQ吧!821325020  详情 回复 发表于 2019-6-28 08:37
发表于 2019-5-9 14:43:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-6-21 11:47:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主,可以帮忙合成一下不,我合成怎么后是13M了
可以,原机的你备份没?加我QQ821325020  详情 回复 发表于 2019-6-21 12:19
发表于 2019-6-21 12:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2019-6-28 08:37:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
星星198716 发表于 2019-5-9 14:40
可以帮我合成下吗    你微信多少
加我QQ吧!821325020
发表于 2019-8-16 15:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的这台电脑是不触发,有待机电压,如果得耍BIOS这上面有两个BIOS芯片 ,刷那个呀 ,求大声指点:weiqu:
发表于 2019-11-23 20:45:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的刷了 0.11电流
发表于 2020-7-1 12:53:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下来试试看
发表于 2021-5-28 22:10:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我自己收的二手机……就这问题……还没动手呢。有需要时一定会来找你帮忙的……先谢谢了。
