标题: 联想IH61M不触发维修 [打印本页]
作者: luoxiang70    时间: 2018-12-25 09:41
标题: 联想IH61M不触发维修
IH61M不触发,测开机针脚只有2.2V,跑线路得知3.3VSB由八脚芯片U31(3730S)输出,实测输出端也是2.2V,断电测对地阻值正常,怀疑U31芯片坏,网上查询此芯片与UP0104功能一致,但手上两种芯片都没有,于是尝试用1117改装,详情见图
补充内容 (2019-1-9 09:20):
up0104引脚定义图在11楼
作者: luoxiang70    时间: 2018-12-25 09:49
发帖初衷是为了帮助同行在必要的时候节省时间节约成本
作者: f765    时间: 2018-12-25 10:02
带上电路图解说没准能加精华帖
作者: 军用菜刀    时间: 2018-12-25 10:58
经验!学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: pxhxkij    时间: 2018-12-25 16:45
思路清晰明确,秒杀啊~楼主功底了得。
作者: bingeee    时间: 2018-12-29 23:29
好经验,学习了!!!!! :)
作者: 瑞峰科技99    时间: 2019-1-8 10:20
楼主没有图纸吗?有图纸顺便上传一份图纸。
作者: zsjaxwq    时间: 2019-1-8 11:53
没看懂怎么改的,要是有个简图就好了
作者: luoxiang70    时间: 2019-1-9 09:13
瑞峰科技99 发表于 2019-1-8 10:20
楼主没有图纸吗?有图纸顺便上传一份图纸。                                                             ...
没有图纸哦,跑线路跑出来的,3.3Vsb很简单,主要三个,电源的5Vsb,输出的3.3SB,接地
作者: luoxiang70    时间: 2019-1-9 09:14
zsjaxwq 发表于 2019-1-8 11:53
没看懂怎么改的,要是有个简图就好了
3.3Vsb很简单,主要三个,电源的5Vsb,输出的3.3SB,接地,只要知道up0104的引脚定义,都可以测出来的
作者: luoxiang70    时间: 2019-1-9 09:18
附上up0104的引脚定义图,省的大伙另外去找https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTgwNzkwOHw4YjE3OGE5OGFjN2I3Njg3MjlmZTU0NWNhZTJlYjlkYXwxNzkzNDQ1Njk3&request=yes&_f=.jpg
作者: jacklxj    时间: 2019-3-18 10:47
联想h81m休眠唤不醒是怎么回事呢
