标题: bios芯片 25L6473F 这个怎么刷。  [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2018-12-24 21:47
HP TPN-Q186. 不定是掉电。不于是决定刷BIOS。 BIOS芯片型号是 25L6473F  。   结果刷完电脑就不加电了。  刷回原来BIOS也不加电了。 待机电源0.007到0.009跳变。 反复跳变,感觉一直在读BIOS。又没读出来。 这个芯片谁刷过吗? 有什么讲究吗
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-12-24 22:07
这个电流应该没到读BIOS那步呢吧
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-12-24 22:16
你用的什么编程器?
作者: 475270381    时间: 2018-12-24 22:32
这下有得头疼了,亮的变得不亮了,这原来应该与程序没关系的,好好查问题吧
作者: guangwu88888    时间: 2018-12-24 22:48
1-bios芯片被干坏
2-拆bios时边上电阻吹飞
作者: 鲁国大海    时间: 2018-12-25 08:08
亮机的我一般不动原来的芯片。找一个一样的刷。不行在焊回去。换一个芯片吧,应该是坏了。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2018-12-25 09:30
保护了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-12-25 10:03
没刷好吧
作者: lajidong    时间: 2018-12-25 11:30
什么编程器,不会是软件里没有收录该型号吧。用不兼容的型号读出来的BIOS怕也出问题了
换好的编程器,重刷试试
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2018-12-25 19:49
809h刷效果好
作者: 喜事多    时间: 2018-12-25 20:33
应该是吹掉件了
作者: 学无止尽!    时间: 2018-12-29 07:16
问题出在别的地方吧
作者: 风动心静    时间: 2018-12-29 09:18
怕是原来掉电哪里就有暗病 你好好检查下
