标题: X555LD 单CPU (i5-4210u)重做/更换 经验之谈 [打印本页]
作者: 修本本。本本修    时间: 2018-12-24 16:33
朋友送修X555LD 主板维修 检测上电0.023 测量除3  5V 外 其余电压没有,仔细观察CPU下边进过可乐 。用最简单的方法处理了一下,还是不行(CPU里打入焊油,用风枪340度小吹40多秒) 只有老老实实的重新做了
这是拆下来的图片,做这种单U,其实自己多注意一下细节,就和显卡 南桥一样做,成功率很高的。
这是打好锡珠的U (锡珠我是300度吹上去的, 没有取钢网,之前试过几次,取了钢网容易连锡)
这是做好的图  不要说不敢做长条U 用报废的自己多练练 掌握一些技巧 手工熟练了,也没有撒不敢做的。
亮机图和电流   亮机有点慢 因为他刷了BIOS  !!!
作者: H55    时间: 2018-12-24 16:36
sm什么风枪 300度 直球????????
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-12-24 16:42
没有取钢网怎么解释啊
没有取钢网怎么解释啊
作者: 修本本。本本修    时间: 2018-12-24 17:01
不要质疑  普普通通的868D
作者: fanbenxin888    时间: 2018-12-24 17:23
n你用的是什么BGA风嘴
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-12-24 17:28
碰见过U进水的和你的故障一样加焊不好使,重置就好了,
作者: 修本本。本本修    时间: 2018-12-24 17:56
fanbenxin888 发表于 2018-12-24 17:23
n你用的是什么BGA风嘴
BGA 自带的那个大方口   刚好可以用
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-12-24 18:44
这板子坏的U的太多了   我已经修了好几十台了
作者: hch1436220598    时间: 2018-12-24 19:15
楼主植珠子300度吹上去的吗
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2018-12-24 19:25
厉害厉害
作者: 水滴石穿    时间: 2018-12-24 19:37
这样的话,收多少米合适呢?
作者: 红警维修    时间: 2018-12-24 19:52
不拿掉钢网 钢网不会变型吗?还有300度能融掉那个焊锡 真的学习了 高人啊!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-12-24 19:59
请教楼主,取下来的CPU是不是容易变得有点弯?CPU中间的电容不是会把钢网顶高起来吗,是怎么处理的呀?
作者: woku136    时间: 2018-12-24 20:03
你这没钢网 看的眼花缭乱
作者: 海成科技1888    时间: 2018-12-24 20:08
楼主收多少钱啊
作者: 修本本。本本修    时间: 2018-12-24 21:00
会变形 只是一点点 可以忽略不计的{:mocs_1:}
作者: 修本本。本本修    时间: 2018-12-24 21:04
买好点的钢网 均匀加热  中间空白处用镊子轻轻压住
水滴石穿 发表于 2018-12-24 19:37
这样的话,收多少米合适呢?
好朋友的  没多少米
作者: 修本本。本本修    时间: 2018-12-24 21:17
hch1436220598 发表于 2018-12-24 19:15
楼主植珠子300度吹上去的吗
是的。一直做大芯片都是300度。 用习惯了
作者: chenhuan3300    时间: 2018-12-24 22:25
有联系方式吗,能帮我修几块主板吗?
作者: 修本本。本本修    时间: 2018-12-24 22:30
chenhuan3300 发表于 2018-12-24 22:25
有联系方式吗,能帮我修几块主板吗?
加qq360679403
作者: gxly3    时间: 2018-12-24 23:40
不错,来迟了,说实话,也就是朋友送的才放的开,我说的是不是事实?
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2018-12-25 07:23
用的锡球是有铅的还是无铅的?
作者: 修本本。本本修    时间: 2018-12-25 08:53
送修  看清楚   客户的都经常做
作者: gansikai    时间: 2018-12-25 10:19
666
作者: 2312405450aa    时间: 2018-12-25 10:31
秃哥666啊                       学习了学习了
作者: 修本本。本本修    时间: 2018-12-25 11:09
¤我的最爱¤ 发表于 2018-12-25 07:23
用的锡球是有铅的还是无铅的?
有铅     的
作者: cbxwer    时间: 2018-12-25 11:30
可以,这种活主要是心细,大多数都是嫌麻烦不想搞,其实和桥显卡大同小异
作者: tanyu155    时间: 2018-12-25 12:44
这个好    学习了   下次遇到试试    现在的钢网太多了   许多都没备
作者: fanbenxin888    时间: 2018-12-25 14:07
修本本。本本修 发表于 2018-12-24 17:56
BGA 自带的那个大方口   刚好可以用
我也用的大方口的做了两个都变形了 定了个定制的封嘴还没有到货回来试试看
作者: 初升的光阳    时间: 2018-12-25 14:35
路过学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 雨潇清秋    时间: 2018-12-25 14:49
我的BGA太差了  估计是做不了的  楼主用的什么型号BGA
作者: zouxibo    时间: 2018-12-25 15:04
这各机器好像坏的U更换费用很高的  配件费用和主板费用相差不100到200元左右 .真心不敢试.
作者: huazaideng    时间: 2018-12-25 15:15
没有取钢网怎么解释啊
作者: 修本本。本本修    时间: 2018-12-25 18:38
效时的            有些旧
作者: 喜事多    时间: 2018-12-25 20:38
关键是修好了   NB
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-12-26 08:54
楼主技术就是牛,学习了,谢谢
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-12-26 11:25
转换短的修都不要太多, 而且这种U取下来都会变形,轻跟严重的问题,轻的还好 重的肯定做不好
作者: lurui    时间: 2018-12-26 11:27
14#
发表于 2018-12-24 19:59 | 只看该作者
作者: 547995921    时间: 2018-12-26 11:47
这种华硕的就是U坏的多,,,,,,
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-12-26 15:17
唉   买了个便宜的BGA   不敢做这个东西  怕板子变形
作者: zjjmc4418    时间: 2018-12-26 15:24
重置好了还好,,要是换我是不会搞了的,风险太高,不如让客户换板
作者: tanglianqi    时间: 2018-12-26 15:35
这样的话,收多少米合适呢?置
作者: 划破夜空    时间: 2018-12-26 21:16
这种u,单买一般都是600,你是拆料的吧。这种cpu的统货板,应该也贵
