联想B40-45 LA-B291P 电池不充电
湛江一和电脑
2018-12-24 11:17
电池不充电,进系统可以检测到电池,但显示末充电,充电芯片BQ737换过,PQ310 PQ312也换了,还是一样,最后没办法了,刚好有一块LA-B091P的主板在,就对着打了一下电池接口旁边的小电阻,发现一个电阻变大了,本来是6.4K的,现在测试到19K了,果断换掉就好了
(63.89 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2018-12-24 11:16 上传
aa1317108809
2018-12-24 11:18
厉害了,楼主
寻乌电脑专卖店
2018-12-24 11:25
应该是检测电压有没有充满的,电阻变大,检测到电池已充满电 所以芯片没有发出信号,则不充电
safecomputer
2018-12-24 11:38
厉害了,楼主,还好有片板子可以参考
xiaochangg
2018-12-24 11:46
有料板维修就是方便啊
qq1026426832
2018-12-24 12:27
运气还是一个关键因素............................
老手电脑服务
2018-12-24 12:50
楼主发个图纸出来给我们看看这个电阻起什么作用的啊。
amwayau
2018-12-24 14:03
学习到了,关键还有另一块板
菜鸟雷工
2018-12-24 14:04
图纸传上来 大家好研究研究
USHJVZ
2018-12-24 14:27
一颗电阻解决大问题,
不错, 图纸看看
greaterlife
2018-12-24 20:20
最好对照图纸,看看这个小电阻是起什么作用,总结出经验
喜事多
2018-12-25 20:40
现在好多充不了电都是电阻的事
学无止尽!
2018-12-29 19:51
还好有板子 不然很
难判断
王大超
2018-12-30 18:39
有料板维修就是方便啊
