标题: HP 446 G3 板号:DAX61CMB6C0 原厂BIOS 独家首发 [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2018-12-23 16:23
HP 446 G3  独显 故障是:开机报警,两长两短,有时又可以显示,怀疑是BIOS的问题,全网找都找不到有此BIOS ,只能在TB上花10块钱买的,刷上去后一切正常。故障解决  ……特意把BIOS上传分享给大家
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DAX61CMB6C0446 G3.rar
4.34 MB, 下载次数: 1846, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jiamer    时间: 2019-2-27 11:47
我的是HP 430 G3 刷了开机秒开,OK,加分
作者: 黄华炎    时间: 2019-2-28 10:41
你的也是我这种故障吗?解决问题就好
作者: jiamer    时间: 2019-2-28 17:11
黄华炎 发表于 2019-2-28 10:41
你的也是我这种故障吗?解决问题就好
问题一样,报警两长两短,但是一直没有亮过,刷了就直接亮了
作者: 李素波    时间: 2019-3-4 17:42
我这个机器风扇报错,不知道刷了行不行
作者: lyh080428    时间: 2019-3-17 15:26
和楼主机器故障报警一样两长两短,刷BIOS 亮机。
作者: 黄华炎    时间: 2019-3-17 20:22
嘻嘻,亮机就好,炒票到手,我估计这种机器是通病来的
作者: 一介孤镖2011    时间: 2019-7-2 14:04
我的也是和你们一样报警,为什么刷了3BIOS涛声依旧
作者: 黄华炎    时间: 2019-7-2 15:42
你刷了我这个BIOS还是一样问题,那你就查一下其他地方有没有问题。
作者: 临海036    时间: 2019-12-21 10:29
我的机器是集显,刷上也是秒亮,bios验证可以
作者: lvyi817    时间: 2019-12-21 17:53
下载试试。。。。。。。。。
作者: hunterzz    时间: 2020-2-10 19:17
是好的,谢谢!!!!!
作者: macong    时间: 2020-4-18 16:44
不错,446 G3开机0.71无显涮这个楼主BIOS搞定
作者: namezhang    时间: 2020-5-4 10:43
BIOS通用OK,刷了秒亮。
作者: reng112a    时间: 2020-5-22 12:11
BIOS OK的,我机器是HP 430 G3,板号DAX61CMB6C0,REV:C,电流到0.5不亮,不报警,刷了楼主的秒亮,感谢。
作者: 徐昌辉    时间: 2020-5-25 15:35
是真的快 可以
作者: 识指紧扣    时间: 2020-7-24 10:10
找了好多 都不行 上电0.2A  最后找到LZ这个刷上秒亮 好评 放心下载
作者: 余海豹    时间: 2021-6-9 10:11
刚好也是报警试试下载
作者: tiankong1860    时间: 2021-7-22 01:53
这机子好多反应,不是原机修改的BIOS都用不了,楼主的BIOS估计真是原厂的。
作者: 识指紧扣    时间: 2021-7-22 16:13
从其他地方下载了2个都不行 跑到0.6  0.7这样子来回循环就是不亮  希望这个可以用  先谢谢了
作者: tiankong1860    时间: 2021-7-23 00:18
昨天下载  亲测  百分之百可用   我的机器已修复
作者: 黄华炎    时间: 2021-7-27 16:25
恭喜你,成功收米!
作者: 王家赢    时间: 2021-8-14 15:13
机器是440 G3,板号一样,不触发。刷些BIOS完美解决。
作者: chencangjin    时间: 2022-12-12 19:46
不知道是不是4代内存的程序
作者: YU电子爱好者    时间: 2024-4-3 12:18
刚刚验证了,好用。感谢
作者: u1490569    时间: 2024-4-27 11:37
太强了!!!  刷完直线开机!
作者: chencangjin    时间: 2024-9-13 18:53
早知道就下楼主的程序了,结果在另一贴子上当了
作者: u1568089    时间: 2024-10-13 15:31
收藏了备用
