G40-70 不过保护隔离
505281953
2018-12-23 14:32
G40-70 不过保护隔离
接到机器,不触发。拆机发现PQ302不导通,测量无短路。 PQ302 4脚为19V 一般这个脚是低才会导通5V左右, 测量发现PQ307 脚3.3V 2脚3.V正常 更换过后也是一样,最后发现PQ301是直通,更换后解决了··为什么第一个管子坏会导致第二个管子不导通
H55
2018-12-23 15:12
看下 BQ 芯片的 PDF数据手册 就知道原因了;了
jycjycjycjycjyc
2018-12-23 19:50
保护了啊
联想笔记本维修
2018-12-24 09:32
这是电路设计的检查,仁宝的一般第一个隔离管用适配器是不通电
在下人称小马哥
2018-12-24 09:58
留个脚印,回头遇到了再来看。
LIYONGJINGJING
2018-12-25 12:52
楼主分析的很好,谢谢了
ai623698041
2018-12-25 13:14
保护了被。。。。。。。。。。。。。。
海成科技1888
2018-12-25 14:18
应该是保护了
zouxibo
2018-12-25 15:30
第一个坏咯 第二个的电压应该就不正常咯吧 所以不导通. 这样的吧
精诚快修科技
2018-12-25 20:39
设计师的杰作!
