标题: 烧鸡烧不出 [打印本页]
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-12-23 13:14
标题: 烧鸡烧不出
主板电容短路了  公共点的   烧不出来  一个一个拆也没找到  会不会板层啊
作者: 子卿    时间: 2018-12-23 13:33
分段割线,可以判断出大概范围。
作者: 明月维修    时间: 2018-12-23 14:32
上次遇到一台电容短路阻值002。1.4v5A烧的基本感觉不到,多等一会一个电容才有一点点的温度。去掉就好了。。
作者: 9751670    时间: 2018-12-23 16:17
重点查CPU这块,MOS上管先拆了
作者: 9751670    时间: 2018-12-23 16:18
重点查CPU这块,MOS上管先拆了
作者: 475270381    时间: 2018-12-23 19:23
公共点短路不一定是电容的呀,上管也是公共点
