标题: DELL 14-7472 不接电池不能显示,触发跑码掉电 [打印本页]
作者: 腾光斌    时间: 2018-12-23 10:23
今天来了一个刚买2个多月的机器,进水了,客户懂点,就马上关了机拿来维修,既然进水就先拆开,看了下主板上没有进水痕迹,当时没有插电池,开机 ,电流有跳变,风扇狂转,3秒后关机了,不能显示,反复开机如此,当时想,既然没有进水,只是键盘进水,最多键盘坏,主板应该不会坏的,怕有机关,装上整机合上盖子,开机显示了。后来发现不插电池出现的问题
作者: lyhswnu    时间: 2018-12-23 10:57
学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2018-12-23 11:08
这就是经验
作者: lyhswnu    时间: 2018-12-23 11:18
不接电池不能显示 几乎没有遇到过这种。。。。
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-12-23 12:22
电池是内置的吗?
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-12-23 12:28
请问楼主用的什么测试卡?
