标题: 苹果6P 16G 扩容后不认SIM卡故障分享 [打印本页]
作者: 工控维修    时间: 2018-12-23 08:31
【故障机型】
  苹果6P 16G
【故障现象】
扩容64G后找不到SIM卡
【故障分析】
扩容后找不到SIM ,SIM卡电路或硬盘周边
【维修过程】
 1.能显示无SIM卡表示基带已经工作,拆机测量SIM卡的1.8V供电正常,
   2. 用显微镜观察扩容硬盘周边元器件是否有缺件,偏移等,无发现异常
   3.测量SIM卡数据线(BB_SIM_DETECT)对地二极体值偏低只有26,正常值在260左右。
  4.查点位图得知数据线相连BB_SIM_DETECT相连一颗保护二极管DZ312_RF,拆下后阻值正常。
  5. 上电插上SIM卡可以搜到SIM卡了,最后装机测试,可正常开机了。维修到止结束!
【维修结果】
作者: ASUS笔记本    时间: 2018-12-23 09:30
这个是不*某喜*
作者: 维强维修    时间: 2018-12-23 09:55
细节决定成败,手工很重要。
作者: xiaocao1021    时间: 2018-12-23 11:14
这么优秀
作者: 975537590    时间: 2018-12-23 17:42
这个是拆硬盘后把那个二极管搞碎了还是虚焊造成的?
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2018-12-23 20:02
666
作者: 工控维修    时间: 2018-12-23 21:31
6p这颗防静电保护二极管拆装硬盘容易坏
ASUS笔记本 发表于 2018-12-23 09:30
这个是不*某喜*
不是他,
作者: ASUS笔记本    时间: 2018-12-23 21:47
工控维修 发表于 2018-12-23 21:31
不是他,
哦
作者: macksidi4    时间: 2018-12-24 10:45
通病啦,直接拆二極管就行,就跟m1飛線一樣,還搞得這麼複雜!吃窩頭小米粥非得說成補充水和蛋白質
作者: tx518    时间: 2018-12-24 13:55
迅维中级工程师都是靠混到的吧??DZ3102是SIM卡检测保护二极管,并非SIM数据线保护二极管,也并非是DZ312,完全没有自检自审就发上来;
作者: kingabc    时间: 2018-12-24 15:25
作者: zhxwwzh    时间: 2018-12-24 18:09
感谢楼主分享,受益匪浅,希望楼主更多发精品文章,感谢!
作者: 工控维修    时间: 2018-12-25 09:46
tx518 发表于 2018-12-24 13:55
迅维中级工程师都是靠混到的吧??DZ3102是SIM卡检测保护二极管,并非SIM数据线保护二极管,也并非是DZ312 ...
你是老手, 我是之前搞工控和电脑的,今年8月开始学苹果手机维修,刚入行几个月多多指点
作者: 杭州企盈电脑    时间: 2018-12-30 11:47
你好  数据信号是BB_SIM_DATA  改一下 数据写检测才对
SIM卡图解
作者: suiyuan1020    时间: 2019-1-5 12:14
扩容有风险,一定要说好风险,免得惹上麻烦
作者: 手机维修201507    时间: 2019-1-7 18:19
我也碰到过,这样的问题。感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 疯子外设    时间: 2019-1-7 21:14
一样一样,我也遇到过。。。。。。。。。。。。
作者: 感冒不吃药    时间: 2019-1-8 12:38
这个我也干过  扩容把保护二极管搞坏了  不认SIM卡
作者: 15071354008123    时间: 2019-1-10 14:55
二极管DZ312_RF,拆下后阻值正常
作者: 詹向林    时间: 2019-1-23 15:54
老司机!双击666+关注..... 蝶恋花联合利华
作者: xubin654905000    时间: 2019-1-25 18:07
就是就是拉裁掉二极管么怎么没遇到过呢修的少么还是没得修的哦
