标题: 华硕K42Jr REV:4.1 开机不显维修 [打印本页]
作者: jinda    时间: 2018-12-23 00:22
拿到机子,上可调电源,触发电流直上1.7V不显示,接外接正常显示,
拆后测屏接口,AC_INV 19V正常、 BL_EN_CON 0V 不正常,LCD_BL_PWM_CON 3.3V正常,+3VS_LCD 0V不正常。
BL_EN_CON由+3VS_LCD得到3.3V
+3VS_LCD也是0V,+3VS_LCD是由显卡发出L_VDDEN到Q4511第二脚,使Q4511A第1脚和第6脚导通拉底Q4511B的第五脚,Q4511B第3脚第4脚载止。+12VS 经过电阻到Q4504的第三脚,使Q4504的1256脚和第4脚导通,经过L4502得到+3VS_LCD
把Q4511拆了,让+3VS_LCD不受显卡的控制,因为Q4511拆了第6脚+3VS无法拉底,使Q4505导通拉底了+3VS_LCD,所以Q4505也要拆了。
接上电源开机屏亮了
作者: aa1317108809    时间: 2018-12-24 14:51
全拆不影响吗
作者: 王福平    时间: 2018-12-24 15:42
这个是保护电路设计,拆了可以亮机,出来+3VS-LCD
