标题: 联想 510S-14ISK CPU坏了用什么机器换不容易坏。 [打印本页]
作者: 蓝色使者    时间: 2018-12-22 10:44
联想 510S-14ISK CPU坏了用什么机器换不容易坏。我修这台电脑供电,时钟。PG,复位经测都正常就是加电不显,怀疑CPU,买一个换上焊暴了,大神们现在都用的什么焊台做的告诉一声谢谢。CPU好贵伤不起啊。
作者: 呆...猪少    时间: 2018-12-22 10:48
遇到这种直接换板吧,或是TB找别人换
作者: 蓝冰心    时间: 2018-12-22 10:57
买来的CPU不知道它的锡球是无铅还是有铅,所以首先要重植,锡球一般用0.4的,看芯片而定,SR170的我们都用0.45,温度每个BGA焊台都不一样,我们都是普通焊BGA一样做,我们用的是卓茂5860T
作者: hyy    时间: 2018-12-22 11:09
cpu 换什么,直接换板,风险小,且不担心买到坏u
作者: lajidong    时间: 2018-12-22 11:17
不光看机器,更要看人,什么机器温度高了CPU都挂
作者: 896760317    时间: 2018-12-22 12:19
你需要担心的不是CPU 怎么换   第一  如果你的手工达到你满意你可以先重值下新的芯片 因为大部分芯片都是无铅的 熔点高 你要换成熔点低的有铅焊锡    最主要的是你买到的芯片好坏你根本分辨不了 只能是装上去试  但是上机就没有保修了  所以说 换主板或者交换主板的很多  价格和换CPU 多不了多少
作者: 千秋霸业    时间: 2018-12-22 16:04
你们一般都用什么价位的BGA 焊台,我的土炮真心不好用哈哈哈
作者: zhangxunhai    时间: 2018-12-22 19:08
现在买来的芯片都是上机不保,,,,,,,,,,,
作者: fanhl    时间: 2018-12-22 22:08
CPU坏了,都是换主板
作者: 郭公子    时间: 2018-12-22 22:23
不敢换,加焊的时候u容易躬起来,碰见pcb板质量不好的,变形更麻烦,建议换板
作者: 郭公子    时间: 2018-12-22 22:24
早该换了{:mocs_9:},我用过,真心不好用
作者: 郭公子    时间: 2018-12-22 22:27
蓝冰心 发表于 2018-12-22 10:57
买来的CPU不知道它的锡球是无铅还是有铅,所以首先要重植,锡球一般用0.4的,看芯片而定,SR170的我们都用0 ...
请教一下,新买的cpu改有铅锡珠还是无铅?
作者: huangxin52    时间: 2018-12-23 11:56
四代cpu的pcb容易变形,很多廉价的机器主板pcb本身也容易变形。。。经常会焊接不好
作者: 丁福友    时间: 2019-1-20 15:53
谁有这机图纸发一份。……。…。……。…。……。…。……。………
作者: dlping1    时间: 2019-1-20 16:05
现在的芯片(桥、显卡和CPU)都是植无铅球,植有铅球返修率会很高的。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-1-20 18:36
娥   我的bga买来6000
作者: 王大超    时间: 2019-1-28 19:01
作者: y583078522    时间: 2019-1-29 13:37
学习了.....谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: stirlitz.cn    时间: 2019-2-10 18:00
换cpu风险比较大
你没有除湿设备,好的芯片也能焊坏掉
