标题: 盘英4B4E 不开机 开机显示A7!!急 [打印本页]
作者: 我是个大人    时间: 2009-7-2 15:28
盘英4B4E 不开机 开机显示A7!!急.
电压正常.BIOS刷了,IO也换了,打内存阻值都一样,
现在没有思路了,那位师傅维修到过这个主板,
在线等.谢谢了
作者: 推广员    时间: 2009-7-2 15:45
A7好像还没过内存哦 另换一根内存条再试试
作者: 千年地主    时间: 2009-7-2 16:25
内存没有过
作者: 子小龙    时间: 2009-7-2 16:50
换个底频点的U,加张显卡准行!!!
作者: 圣博维修    时间: 2009-12-23 15:30
我这里也是,加焊了北桥,换了IO还一样
作者: 苗巧英    时间: 2009-12-23 17:39
内存不过吧
作者: 任文启    时间: 2009-12-23 17:45
还是内存啊!内存和北桥之间有问题,或者是。。。。。。北桥。
作者: 学海无涯技术    时间: 2009-12-23 21:04
内存 ,BIOS座的问题
作者: 袁晓勇    时间: 2009-12-23 21:08
加焊下内存边上的排阻,
作者: 笨男人是我    时间: 2009-12-23 21:31
内存不过,看内存到北桥排阻阻值是否相同,再按按cpu座试试,记得早期478都是bga的cpu座
作者: 速达电脑维修    时间: 2010-3-19 13:39
肯定是内存问题  还有排阻 看看
