T23机器COMS时间存不住
我来修一下
2009-7-2 15:23
T23机器COMS时间存不住
这机器是我收的, 之前是在WINDOW界面死机,后来加焊北桥无果,加焊了南桥 ,(那是还没买BGA ,放在人家那搞的)OK了。出给顾客不到一个月,机器回来了,机器故障是时触发时不触发。拆机研究,估计还是南桥问题,于是用刚买的泰克重新加焊了一下,小样,不亮了,与是又找了块CAM换上,好了,但是烤了两天机器发现COMS时能存住,时存不住,细检查,COMS电路没发现问题,最害怕再是南桥,故发帖看看楼里有没有兄弟熟知此故障,谢谢指点
我来修一下
2009-7-2 15:29
补一下,是COMS时间,拔掉电源电池COMS时间有时能存后放好一会但有时一会就不行了。
萧沈阳
2009-7-2 16:17
拔电池肯定存不住啊 关键是不拔电池能不能存住啊?
电子民工
2009-7-3 15:01
期待 同样的问题 顶
裴华军
2009-7-3 15:58
嗯, 修的很麻烦呀,高手
