标题: 询问手机板上铁盖怎麽拆? [打印本页]
作者: hoshin    时间: 2018-12-21 19:33
标题: 询问手机板上铁盖怎麽拆?
第一次维修,只是不知道,手机板上铁盖怎麽拆?    有教学影片能看吗? 感谢各位大神。
作者: 380378649    时间: 2018-12-21 19:35
350度热风枪
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-12-21 20:00
那是超低温锡焊的(熔点138度),所以你用240度足可以焊下来,
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-12-21 20:02
不建议350度,低下是cpu和上盖,搞虚焊了你就麻烦了
作者: HYH1879764    时间: 2018-12-21 21:23
第一次的话还是稳点,温度低点拆,高手上直接500
作者: 只为修机    时间: 2018-12-21 22:16
320-350徐凤枪
作者: laiguod    时间: 2018-12-21 23:13
我看大師直接剪了
作者: hoshin    时间: 2018-12-22 09:16
laiguod 发表于 2018-12-21 23:13
我看大師直接剪了
直接剪掉,不会有任何关系?>
有视频会更好.
作者: hoshin    时间: 2018-12-22 09:17
有视频能分享,想说看看比较稳点。
作者: 维强维修    时间: 2018-12-22 09:26
从螺丝柱那边拆,风口朝螺丝柱避开CPU,吹几秒再向两边移动,很好拆。注意不要吹太久,要不然cpu鼓包。
作者: redfish133    时间: 2018-12-22 09:36
                     风枪加热吹下来。
作者: 彭喜月    时间: 2018-12-22 09:47
路过学习
作者: hoshin    时间: 2018-12-22 10:50
温度是用多少, 用250度感觉吹很久.
作者: xiangliang522    时间: 2018-12-22 12:47
温度高点吹的时间短点!风枪做划圆圈动作吹!
作者: 杜俊岩    时间: 2018-12-22 12:52
320-350热风吹吧.......................
作者: jindahai    时间: 2018-12-22 13:12
320-350热风吹。。。。。。。。。。。。。
作者: lilongyun    时间: 2018-12-22 18:57
我看大師直接剪了
这个地方没必要剪,随便一吹就下来了
作者: 神说:要有光    时间: 2018-12-22 21:06
250度就可以了这是低温锡
作者: movaxl    时间: 2018-12-22 21:50
6sp主板,250度就可以了了,用镊子撬起很轻松
作者: spx8898    时间: 2018-12-22 21:59
2008风枪280  直风风枪 180 都拆下来  很轻松的
作者: liyuxiao235    时间: 2018-12-23 09:16
250度 风速高点
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-12-23 13:11
平时可在淘宝买点旧板,练练手,以后还可拆件用,我就是这么练的,修手机手工很重要,不然会人为制造故障,搞坏一个板的钱可以买一堆练手板了,原装板芯片焊接用的是高温锡,250--260一般不会吹坏主板,高温的话,你风速温度时间掌握不好的话,会吹坏芯片,还有周围的小电阻,小电容等小元件吹飞,吹歪,吹虚焊,因为元件太小,不会太在意,总之要多练,我自学多半年,重坐CPU还不敢保证百分百成功,有时能行有时不行,我打算明年正式接活,现在修的都是老客户的,活不是太多,关健时自已别的活太多忙不完,只能抽时间搞搞,看情况明天再召个人
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-12-23 13:19
还有你用什么风枪拆,修手机都配2把风枪,我用的是直风快克850A+和快克2008,显微镜都要配,我的工具好多是从培训班出来,自已没干几个月就黄了的,工具很新只花了半价!
作者: macksidi4    时间: 2018-12-24 10:49
這種200°預熱,320吹背面,鑷子一頂就掉了
作者: m825506806    时间: 2018-12-26 12:02
风枪200度,镊子抵住,  绝对安全拆下
作者: m825506806    时间: 2018-12-26 12:03
那是超低温锡 200度足够了.....................
作者: 德洲仪器    时间: 2018-12-26 12:04
用旋风枪大风头,320-350度60到100风,十来秒就下来了,虽然旋风枪大风头,但是也尽量不要对着一个地方吹,拿屏蔽盖子尽量不要刮到别的源器件,不然后果很严重,背光旁边还有i2c总线1.8v小电阻。
