监控主板维修
540111492
2018-12-21 17:48
监控主板维修
生意不好,什么活都接。今天接个不开机的监控,用12V可调电源插上,电流偏大。拆开一看里面有个U23的芯片都烧糊了。放大镜下看是nbep 637e,PDF也找不到,不知道是什么芯片。但旁边的L4电感短路,连硬盘电源线的红色5V也短。照我估计应该是12V转5V的IC。拆掉U23不短路了,顺便拆掉电感,用通用12V转5V的模块连好线,监控正常启动。但图中那个2T的硬盘磁头卡卡响一下,我的可调电源就猛的跳一下,可能是硬盘老化功耗过高引起nbep 637e烧坏。
长安长
2018-12-21 18:51
楼主厉害,可以的
9751670
2018-12-23 16:10
你这个模块电流够不够的?监控电源电容暴的话经常引起硬盘不读盘
綤爺
2018-12-23 19:02
四盘位录像机 上千块的东西还是值得修的
极致科技
2018-12-26 23:40
12V转换模块接上去的?我手上有一台待修,不过是不认盘。
划破夜空
2019-1-12 13:33
随便找张图纸,就知道硬盘的功耗是多少了,估计1A都够用
百度WBKeD
2021-6-5 15:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
