标题: 发一个华擎下载官网BIOS用编程器刷了用不了,修改流程。 [打印本页]
作者: 冼生微    时间: 2018-12-21 17:00
发一个华擎下载官网BIOS用编程器刷了用不了,修改流程。希望对大家有用
作者: 极致科技    时间: 2018-12-21 17:59
这发的什么修改流程?
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-12-21 18:25
没有标记 没有说明看不懂
作者: 长安长    时间: 2018-12-21 18:44
改了写入地址为1000
作者: 长安长    时间: 2018-12-21 18:46
极致科技 发表于 2018-12-21 17:59
这发的什么修改流程?
改了写入地址为1000  (文件调入开始地址)
作者: 极致科技    时间: 2018-12-21 19:35
敢情BIOS有坏块,搞了个偏移地址,上面重新修改下就好了,看贴还要找细节,我也是晕了,又没有文字说明很少会注意你标的那个地方的。
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-12-21 20:00
LZ照顾我咋修改的?先分离出来,修改好 保存为BIN文件?
作者: 喜事多    时间: 2018-12-22 05:22
这个论坛有了
作者: 小宇电脑科技    时间: 2018-12-22 08:16
我用的是809F不需要这个教程了!
作者: 龙旭    时间: 2019-1-1 16:37
华硕华擎好像都得平移才可以刷入,要不然,不亮。
作者: 孤魂    时间: 2019-1-1 16:43
现在都不敢去华硕官网下BIOS了,编程器刷没亮过
作者: 飞翔者    时间: 2019-1-1 17:22
为什么不敢呢?下载下来的分离一下就可以,ASUS的bios分离很简单的。
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2019-1-1 17:26
极致科技 发表于 2018-12-21 19:35
敢情BIOS有坏块,搞了个偏移地址,上面重新修改下就好了,看贴还要找细节,我也是晕了,又没有文字说明很少 ...
不是有坏块。。是官网BIOS文件开始有一段内容是多余的  华硕的CAP也是一样的 官网下载的文件比芯片读出来的内容要大一点点 所以就要去掉这一点点才正确。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2019-1-2 08:53
用RF809F或RF809H自动偏移,直接刷入
作者: a842028812    时间: 2019-1-2 14:28
分享出来都是好人啊,技术不错,以后遇到可以借鉴了。。。。。
作者: 飘落的枫    时间: 2019-1-2 14:40
论坛里面有个软件可以直接分离这种BIOS
作者: 王大超    时间: 2019-1-3 18:54
作者: angelwanyi11    时间: 2019-5-21 20:05
作者: yangpznzhu    时间: 2019-6-24 09:11
感谢分享,主板刚好坏了,刷写一下试试
作者: projet    时间: 2019-8-17 16:37
华擎现在官网上下载的都是 Instant Flash 请教楼主怎么分离?
作者: 冼生微    时间: 2019-8-18 15:13
改头,在编程器里面输入1000就可以,看我里面步骤
作者: projet    时间: 2019-8-19 08:26
谢谢,现在都是 Instant Flash,以前好长一段时间分为 DOS WINDOWS ,厂家这样做是增加维修困难吗
作者: 宋灏泽    时间: 2019-10-16 19:32
这个还得编程器程序,现在有华硕转ROM傻瓜式转换工具了。 @ C S D N
作者: ahnic138    时间: 2020-3-20 14:41
谢谢分享,学习了
作者: hongcheyni123    时间: 2020-5-3 07:53
怎么样搞  麻烦告诉一下 谢谢
作者: ai623698041    时间: 2025-5-5 10:08
是遇到可以借鉴
作者: 维修徒徒    时间: 2025-5-5 13:08
很好的经验分享
