标题: 华硕A43E不开机 [打印本页]
作者: as2908865    时间: 2018-12-20 18:10
标题: 华硕A43E不开机
华硕A43E 版号K43SD 2.2
现象:触发0.02掉电,扣掉电池后,自动上电一直都是0.01-0.02-0.01
拿到板没有进水痕迹和缺件,个阻值没有异常
上电,发现奇怪的现象,充电和3/5V都有瞬间波形然后就掉了,然后不停
有输出,然后又掉了
然后排查了一番,发现是因为3/5V的开启信号不稳定
华硕的板基本只有点位没图纸,对于我这个喜欢看图纸的人来说,
很难受,所以索性我画先一个简易的3/5VS时序图再修了。
3/5V开启信号是又EC发出来,排查后发现EC的供电有问题
而且发现为什么充电只有瞬间的波形,因为充电的开启信号和
EC的供电,是同一个电压
EC的供电来自一个5V转3V的芯片
原本想抓一下芯片开启(1脚)和输出(4脚)的波形
结果主板正常了,后来想了一下,应该开启脚虚焊了,
因为抓波飞线的时候加焊了一下123脚
用了一两天 应该是正常稳定了
点位迅维网_K43SD_2.2.zip
142.29 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大头成功    时间: 2018-12-20 18:18
歪打正着,飞下线无意间把问题解决了!
作者: 一碗江南    时间: 2018-12-20 19:07
5V转3V,华硕特有的,黄大师,功力又提升了
作者: as2908865    时间: 2018-12-20 19:37
肖老师这话说的,我也只懂些皮毛而已
作者: 一碗江南    时间: 2018-12-20 19:53
as2908865 发表于 2018-12-20 19:37
肖老师这话说的,我也只懂些皮毛而已
别闹,这个点位图,当时有简单提过
作者: 张绍伟    时间: 2018-12-20 20:59
充电指的是什么呢  请让我了解一下  是充电电压吗  充电电压不插电池怎么会有呢  很好奇  谢谢
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-12-21 11:31
维修思路明确,维修方法果断,维修速度快捷。
作者: as2908865    时间: 2018-12-21 11:39
正常是有电压的,你找台电脑,电池拆了,你量一下接口看看,我记得是有电压的
作者: 马伏华    时间: 2018-12-21 20:38
正好需要
作者: z13670115509    时间: 2018-12-22 14:14
并非特有吧,至少yoga系列都有看到了
作者: 18079990556    时间: 2018-12-22 14:53
这个是通病么 好像以前遇到过
作者: qq709870862    时间: 2018-12-23 23:04
没图纸真让人抓狂,还好有点位,跑线路真烦,眼睛疼。
作者: 丁刚刚    时间: 2018-12-25 11:01
作者: FZYWFIX    时间: 2018-12-25 17:06
这个什么品牌的示波器
