请用过的朋友说下:AT306DH 和AT208Dr 到底选谁?!!
红色童年
2009-7-2 14:22
哪个干无铅更顺手,用过的谁说下。谢谢
AT208Dr
专为无铅焊接设计
技术指标:
输入电压:220V/110V
频率:50Hz/60Hz
输出电压:26VAC
温度范围:200℃~480℃
温度稳定度:±3℃(空载)
功率:100W
烙铁咀对地阻抗:<2Ω
烙铁咀对地电压:5mV
功能:
1.烙铁嘴与发热芯一体化,回热极快,特别适合无铅焊接
2.升温迅速,温度稳定,最高可达500℃
3.功率充沛100W,并随焊点大小变化而变化
4.分体式设计,容易摆放,可随意组合
5.手柄轻巧,长时间使用不感疲劳
6.发热体低压供电,无漏电无高频干扰
7.防静电效果好,烙铁头漏电压<0.5mv
8.烙铁架封闭式设计,防止被烫伤。
9.烙铁嘴可根据客户需要随意更换
10.20分钟不使用,自动休眠,节省能源。
11.外形美观,使用方便
---->在图片中,我看208DR好像可以插2把烙铁???图片看不清,请知道的师傅告之一下,谢谢
AT306DH :
☆、采用电磁式发热芯,高频涡流加热,升温迅速,测温灵敏,回温迅速。
☆、发热芯与烙铁头分体设计,焊嘴与国际品牌相同通用,节省使用成本,更换方便。
☆、控温精确、稳定,LED显示直观、方便。
☆、密码锁定功能,防止操作人员误调温度,管理简单。
☆、稳定的接地阻抗,防静电设计,绝对能够保护敏感元器件及工作人员的安全。
☆、数字式校温,校正准确。
☆、自动休眠功能,节约能源,任意操作唤醒,使用方便。
☆、手柄设计轻巧,适合长时间使用。
☆、故障自我检测功能,维护方便。
技术参数:
输入电压: 220VAC±10% 50Hz
输出电压: 36VAC 400kHz
功率消耗: 90 W (瓦特)
控温范围: 150℃--450℃
控温稳定: ±5℃(静止空气、不带负载)
外壳材料: 铝合金
发热元件: 电磁式发热芯
发热原理: 高频涡流方式
焊嘴对地阻抗:<2Ω
焊嘴对地电阻:<2mV
尺 寸: W(160)×H(106)×L(152)
各位师傅前辈:面对越来越多无铅的东东,用哪款烙铁用起来谁更爽?或者有更好的建议?(请别抬杠,什么OK,白光等动不动就几千的。。。)
