6S白苹果重启不进系统 刷机到百分之80报错9 硬盘重新写了 还不行
qsmy100
2018-12-19 23:32
6S刷机到百分之80报错9 硬盘重新写了 还不行 基带电源也换了 还是不行 亲们 给点思路
13641980670
2018-12-19 23:44
重做基带看看呢
13367896520
2018-12-20 14:58
刷机报错80%,一般都是基带问题了,你查一下基带和基带电源,各路供电是否正常。
F1409631
2018-12-20 18:53
会不会电池问题呢!!!!!!!
喜事多
2018-12-20 19:54
有结果了吗 反馈一下
cjw5200
2018-12-21 02:07
看硬盘和阻值是否正常,考虑硬盘和CPU是否断线,以前碰到过卡槽下挖线飞线的,还碰到过换硬盘好的!换硬盘那个在硬盘测试架上阔以正常读底层!
爱丽
2018-12-21 10:30
楼主修好了吗,,,,,,,,,,,
suiyuan1020
2018-12-22 18:14
最好换一个硬盘试试,可以这个硬盘坏了
spx8898
2018-12-22 22:01
基带问题比较多的 要么就段线,首先要看是怎么引起的 去细致的判断
macksidi4
2018-12-24 10:54
先換硬碟,不行就是指紋碼片看看阻值不對就是到cpu斷線了
芯维小春
2018-12-24 12:48
楼主修好了吗,,,,,,,,,,,
zhxwwzh
2018-12-24 18:09
感谢楼主分享,受益匪浅,希望楼主更多发精品文章,感谢!
13730627476
2018-12-29 22:43
用的爱死还是爱坨屎刷的呢
qsmy100
2018-12-31 01:47
兄弟们 是逻辑码片的问题 已经、整好了
