查看: 74118|回复: 335
[MACBOOK]
苹果通病维修案例个人总结
发表于 2018-12-19 17:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
先从旧款说起
一 : a1278 板号 820-3115 通病 :isl6259经常坏,还有isl6859 的 27 28 pin 的 电阻容易变质 阻值变大,导致不出公共点 ,我一般测到变质直接一坨锡直连
二:  a1278 板号 820-2936 通病除了 isl6259 以及 27 28 电阻外,还有 17 18 pin的电流检测 的电阻位置上的白胶 要去胶(要符合这几个故障点:① 上电0.7左右掉电②有lpc波形但桥未发出smbus  ),这个也是遇到这个故障后研究很久,后来论坛看帖发现是通病 ,目前我也只遇过两台这种故障
三:a1466 820-00165(820-3437)  ①修过好几台 pp3v42g3h 这个给ec的电压偏低的,有时风枪热一下就能正常触发并亮机,我的解决方法是 LT470A 的 1pin 反馈 电阻和电容一块换掉,基本没见过返修
② 公共点短路,一般是cpu供电旁边的电容引起,不过苹果板子不好摸哪个,我一般烧鸡到3A 左右电流,然后滴焊油,谁融化的快一般就是罪魁祸首
四 :a1502 板号 820-3476(820-4924) 这个修过好几次 isl6259 的13pin SMC_RESET_L 这个信号被拉低的,导致公共点也出不来,我的暴力做法是图纸中设计好的 有个100k电阻由pp3v42h 给的上拉,但是这个电阻是未安装的,我一坨锡直连了,没返修过,有一次这个信号直连但没触发,后来换了ec 但还是被拉低的状态,再次直连之后又能上电亮机了,反正充电芯片和ec 都换了,呵呵,有点奇怪
说点新款的
一:a1708 板号 820-00875(或a1707 板号 820-00281) ①充电芯片不输出PM_EN_P3V3_G3H,充电芯片u7000通病,bga芯片,可以先试试加焊,不行再更换芯片
②这类type c 接口的主板 用的cd3215 之类的芯片,这里给点经验,这类芯片只要有一个损坏就不会升压到20v,一般都有四个,呵呵,而且少装一个也不会升压,还好这个芯片有钢网蛮好做的,就是有的主板带黑胶的比较恶心,我没时间的时候直接放弃
二:a1534 板号 820-00045 电流到0.4左右就不动了,测了lpc有波,其他啥也测不到,加焊到锡球溶的程度(拆芯片的温度),上电电流差不多0.05-0.4-0.3-0.4-0.2亮机
三:a1706 板号 820-00923 这个我只修到一台,但是应该是个通病,给下维修记录:测公共点正常 3v 待机电压正常,pm_SLP_SUS_L 信号出来 PP3V3_SUS 正常出来,u7800 的一个小供电 PP1V8_SUS 未出 ,加焊之后 ok
这个芯片是个bga芯片,大小和smc差不多,而且作为供电芯片也取代了一些smc 的工作,控制并输出 cpu供电 0.6v 1.2v  1.8v  1.0v大概五六个供电 ,这些供电芯片都集成到一个芯片了,有修到的可以回帖增加几个案例
就写这么多吧,有些记不起来了,大家都知道的通病我也懒得写,以上都是本人实际接触的案例,欢迎点赞 加分 关注 收藏 ,累了,下次再写暗屏吧
购买记录
购买人数828价格购买时间
 会员1318187300鑫豆2025-12-21 20:26
 会员1243795300鑫豆2025-4-1 03:22
 会员1369339300鑫豆2024-7-28 22:53
 会员254283300鑫豆2023-12-18 22:02
 会员481208300鑫豆2023-12-18 17:42
查看所有购买记录
评分
参与人数 24下载分 +97 +81 收起 理由
cnxqd + 10 + 5 精品文章
MCxige + 2 老司机
默默的帅着 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuyiab + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
从哥3201 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
可乐炖香烟 + 2 老司机!双击666+关注.....
xjyde2008 + 2 精品文章
查看全部评分
本文由 会员956465 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2019-3-8 15:55:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不够清晰,只说是通病,并没有说出通病症状是什么,难道接到笔记本不管什么故障现象就直接查你给出的条件?
点评
我寻思什么症状哪里的问题不是都一一列出来了? 这还不详细?我也没说不管什么故障都按我的修啊,我只是给出了经常出现的故障点,如果你觉得不满意的话你可以自己写一篇更详细的,到时候我来挑挑刺哦  详情 回复 发表于 2019-3-9 16:37
推荐
发表于 2019-1-15 22:59:22 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
coal 发表于 2019-1-15 19:29
楼主你是专业修苹果的吧,这么多精华赞
不算专业,啥笔记本都修,苹果每个月有几十台吧
点评
強加個朋友吧!還不算专业,啥笔记本都修,苹果每个月有几十台,  详情 回复 发表于 2019-2-22 18:24
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2019-1-5 16:52:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有苹果修,可能还没到达那个档次
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2018-12-23 04:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
感谢管理员帮我推送到今日头条上了,你们可以在那看,因为我排版不好,那边还帮我整理了通病部分在主板的点位位置,可以更快查找https://www.toutiao.com/i6637364050642600461/
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2018-12-21 13:42:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加点权限吧,你懂的。。。。。。。。。。
点评
不喜欢加权限,行外人看了也学不会,行内人咱也不用藏着掖着了  详情 回复 发表于 2019-2-22 18:09
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2018-12-19 21:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
A1466  暗屏
点评
一般A1466的都是进水烧了屏线和屏接口,随带还烧了保险。有些背光芯片也一起烧,换掉基本都能好。  详情 回复 发表于 2018-12-28 13:39
屏幕保险烧了,我超远距离看过师傅修过,主板扔一边,修的是屏幕那一块  详情 回复 发表于 2018-12-26 10:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-12-19 18:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我就修过1278的通病问题,其它没修过,苹果的修的少
发表于 2018-12-19 18:55:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
收藏了,喜欢通病给我们快速赚钱的机会,
点评
坐等此贴成精华,,,,快速挣钱有点难,有的地方,一个月不见得一台苹果机  详情 回复 发表于 2018-12-19 21:40
发表于 2018-12-19 19:45:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也收藏了,碰到了好秒杀,谢谢楼主分享
发表于 2018-12-19 19:56:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好东西,先占个楼,以后遇到再来看
发表于 2018-12-19 20:17:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享这么多干技术
发表于 2018-12-19 20:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害了
发表于 2018-12-19 20:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢分享心得
发表于 2018-12-19 21:40:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
极致科技 发表于 2018-12-19 18:55
收藏了,喜欢通病给我们快速赚钱的机会,
点评
真让你说到了,没几天这贴就成精华了。  详情 回复 发表于 2018-12-22 17:05
发表于 2018-12-20 09:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
发表于 2018-12-20 09:44:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
学习了,必须加分,修的苹果少,每次修都花费很长时间,关键有时还修不好,感谢愿意分享的
发表于 2018-12-20 11:37:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享,保存了
发表于 2018-12-20 13:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
a1707   不插电池用适配器可以开机吗   我这个电池2.2v正常吗   不充电
点评
可以开机 ,但会进不去系统或者进系统掉电,2.2v不正常  详情 回复 发表于 2018-12-20 17:03
发表于 2018-12-20 17:03:47 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
发表于 2018-12-20 17:27:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,,,不错啊,,,,收藏了
发表于 2018-12-21 10:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感谢楼主的无私奉献 学习了  对于我们苹果小白来说是福音
发表于 2018-12-21 11:47:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原意分享经验的人真好啊
发表于 2018-12-21 13:33:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,这机修的少,以后遇到就捡到钱了
