标题: 盈通H61C V 2.1主板维修。情况:开机风扇一转一停反复重启 [打印本页]
作者: 514445337    时间: 2018-12-19 17:49
今天接到一片盈通H61C V 2.1主板,上CPU和内存检查状况,发现主板风扇转停,首先考虑的是主板供电电路缺电压而导致的,
首先测量了内存电压正常,CPU电压正常,集显电压正常。电压都正常之后开始试着刷BIOS,当用编程器写入之后校验的时候出错,发现芯片容量和ROM的大小不一样,然后开始找同样大小的BIOS芯片,刷上正确的芯片内容,装机测试亮机。
在此奉上此主板亮机图片和正确的BIOS版本,以免各位工程师走弯路,下载之前请对准品牌和板号,以免出错。
【没有技术含量,仅供各位工程师参考,不喜勿喷】
盈通H61C V 2.1.zip
2.42 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 让我心动    时间: 2018-12-19 20:58
芯片容量和ROM的大小不一样,估计是上家做的手脚吧,可能是换了个容量小的BIOS芯片上去,不然坏之前,是怎么工作的呢。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-12-20 08:53
让我心动 发表于 2018-12-19 20:58
芯片容量和ROM的大小不一样,估计是上家做的手脚吧,可能是换了个容量小的BIOS芯片上去,不然坏之前,是怎 ...
程序这东西不好说 ,  买的程序  提示芯片容量和ROM的大小不一样  ,直接刷也OK的
作者: 恭城娃娃    时间: 2018-12-21 11:12
还有这种事情
