标题: 华硕H61M-E不显示不插内存报警插内存不显 [打印本页]
作者: zhj4822243    时间: 2018-12-19 16:40
碰到一块华硕H61M-E主板触发后不显示 不插内存报警插内存不显但能跑马当3 测各组电压正常 有时钟也有复位 只是CPU电压偏低只有0.65V 刷BIOS无果 在网上查了下不少遇到这个问题的但是都没能解决 这个问题由于电阻老化引起将PR330更换一个2K的电阻即可解决 望同行以后少走弯路 附上点位
作者: 让我心动    时间: 2018-12-19 21:06
电阻原值是2K吗?
作者: zhj4822243    时间: 2018-12-21 10:03
让我心动 发表于 2018-12-19 21:06
电阻原值是2K吗?
本来是2.8K  如果有不行的 可以将PU17摘掉 就是传说中的小八脚
作者: 六哥飞    时间: 2018-12-21 10:43
X谢谢分享楼主奉献精神
