标题: 笔记本19伏对地短路是什么芯片坏了 [打印本页]
作者: 技嘉内存供电    时间: 2009-7-2 14:01
笔记本19伏对地短路是什么芯片坏了,请问下高手!急急急!笔记本是富士通品牌的!!!!!
作者: 无边思绪    时间: 2009-7-2 14:28
多数是一些电容二极管穿了。
作者: 千山峰    时间: 2009-7-2 14:38
场效管很易坏的,用二极管挡测量就可发现短路点。
作者: 精汇    时间: 2009-7-2 16:40
电容击穿。或高端管击穿后面的电容或二极管也击穿了
作者: 信诚    时间: 2009-7-2 17:42
调低电压用手摸摸看,要是电容一摸就知道是那个了
作者: 愚木清风    时间: 2009-7-2 18:44
MOS管坏或是二极管。。电容。。
短路的19V是主供电的还是?
作者: 易修维捷    时间: 2009-7-2 18:59
慢慢找吧,只要和19V相关的都会
作者: 潘某    时间: 2009-7-2 21:32
可能电容击穿了,一般电压于地之间都是电容多。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-2 22:41
1,贴片电容击穿
2,保护隔离电路的P型MOS击穿
作者: 汇科维修    时间: 2009-7-3 00:17
如果是富士通P4的很多时候都是ATI的北桥挂了。
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-7-3 03:41
下管和电容,在不行烧把
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-7-5 10:31
个单元电路的低端管或是稳压二极管啊
