ZXCVWtest
标题: 三星K2200求初始化教程 [打印本页]
作者: walkman0904    时间: 2018-12-19 12:09
标题: 三星K2200求初始化教程
客户换过硒鼓和载体后打印复印特别黑 ,粉用的特别快,调淡也没用。估计需要载体初始化。有会的朋友提供个代码或者教程。多谢
作者: 李璇    时间: 2018-12-19 14:30
转帖
全清方法:
正常模式下,依次按菜单#1934(维修模式),界面变成英文以后再按菜单,进入第一项,再进第四项,选择清除内存,选CHINA保存就好
载体初始化:
1:打开前门后,打开设备电源
2:进入维修模式
3:进入Tech-Menu,选择Service Functions
4:进入Service Functions,选择TC Init
5:进入TC Init,选择(Yes)
6:关闭前门,设备开始执行载体初始化
注意:
务必先开启前门,然后开机
载体初始化执行完毕后,可打印维修模式下的耗材报告
确认Developer Information中的Impression(印量)计数是否已复位
作者: walkman0904    时间: 2018-12-19 15:32
李璇 发表于 2018-12-19 14:30
转帖
全清方法:
正常模式下,依次按菜单#1934(维修模式),界面变成英文以后再按菜单,进入第一项,再进 ...
谢谢你了  真是太好  希望能搞定
作者: hf799hubo    时间: 2018-12-23 12:57
K2200的资料很少,很有用,点先赞
作者: 308570671    时间: 2019-9-13 09:26
需要先  曝光全黑,把墨粉用掉,再初始化载体
作者: 百度5ZgjY    时间: 2020-8-13 12:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度am0TK    时间: 2021-6-20 08:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
