标题: 华硕FL5900U 进水机子快修 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎 时间: 2018-12-19 11:23
接到一台FL5900U华硕机子
故障:进水 不开机 触发电流为0.159
看这个电流应该是二级电压没开起来。因为客户说他自己拆过机子和通过电了,我也不矫情直接上电
迅速拆开机子,看到进水的位置,问题不大,看到一个芝麻管子腐蚀严重断脚。。。
先放过这里,测测供电缺少什么
分别是内存电压正常 1.0VSUSO电压正常,独显供电正常。但是VCCSA供电不正常为0V。
故障基本确定,VCCSA供电没出来,CPU供电没出来。。。
返回头看看那个6脚芝麻管。说不定就是他导致这几个供电没出来。于是打开点位图。
看到这两个管子就是12V 的转换换个。12V去开启1.0V转换出来的二级电压。二级电压的PG信号去到开启VCCSA供电芯片的EN脚位
这样就明了,看了这个芝麻管子是一个N+P的管子。。一时去找个管子也麻烦。
看到下面的管子也是产生12V 的于是就直接把两个管子的12V连接起来。
连接起来后接上电压 电流跳变到0.509。测了VCCSA 和CPU供电已经正常。。
请看红表笔测量的位置!!!
修好机子把主板装起来后机子顺顺利利的开机。
维修结束,前前后后不用10分钟 但是编辑帖子却花了半个多小时
希望你们多给加加分
:lol
作者: 蓝冰心 时间: 2018-12-19 11:34
修机还是一样这么6,笔记本都开搞了,刚看太快把下面内存电压和1.0V给看连起来了,图片也删不掉,就算了,下次放个逗号在那里可好?
作者: 瞧瞧嘎嘎 时间: 2018-12-19 11:38
没主板修呀,,,,1.0V是1.0SUS电压
作者: ouleiasz111 时间: 2018-12-19 11:49
内存贴纸什么型号?我这也有一台进水不过内存
作者: song0 时间: 2018-12-19 12:09
过来学习学习
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2018-12-19 12:12
嗯 不错啊 修的快
作者: 极致科技 时间: 2018-12-19 12:41
专家就是专业,一般会去找原型号的去换。
作者: 极致科技 时间: 2018-12-19 12:42
而高手飞线就收工。
作者: chenhaolong1990 时间: 2018-12-19 13:22
精品文章,思路如行云流水。。。。。。。。。。给你个赞
作者: CCTV2 时间: 2018-12-19 13:42
高手都是飞线解决吗。。。。。:kaixin:
作者: xiangliang522 时间: 2018-12-19 23:28
楼主的万用表不错!
作者: "梦回风吟〃 时间: 2018-12-20 08:48
大神就是细心 还查完 , ·
作者: amwayau 时间: 2018-12-20 08:55
学习高手宝贵经验,,。。。。。
作者: fanhl 时间: 2018-12-22 22:13
进水不严重的断线比较多
作者: LIYONGJINGJING 时间: 2018-12-25 12:54
楼主分析的很好,谢谢了
作者: 15071354008123 时间: 2019-1-7 16:56
一看到这个万用表和这个漆包线局指导是个老手
作者: 张小三2 时间: 2022-7-30 19:56
待机高再加进水,思路非常清晰。赞赞
作者: 心似狂潮 时间: 2022-9-23 14:50
谢谢楼主分享!
作者: ai623698041 时间: 2022-9-23 15:01
华硕进水最容易烂
作者: 韩兵 时间: 2022-9-23 16:30
有些时候找原件太费时间了 ,快速解决
作者: zbok1228 时间: 2022-9-24 15:57
进水氧化维修需要耐心
Powered by Discuz! X3.4 |
