夏普LCD-52LX710A液晶电视有声音没图像背光亮故障维修一例
ptmanager
2018-12-18 19:26
机器型号:
夏普LCD-52LX710A
故障现象:
液晶电视有声音没图像背光亮,遥控操作正常的故障现象。
原因分析:
查询资料分析,该故障一般有LVDS信号线,液晶屏、主板、电源板等不良引起。
检修过程:
遵循先易后难维修方法,重点围绕液晶屏工作条件进行检修,用万用表测量屏12v 供电,时发现没有电压,顺藤摸瓜测量主板LVDS 输出没有电压,怀疑负载短路,断开负载后,电压依旧没有,然后分析图纸有继续测量电源板12v 输出正常,现在故障已经锁定主板不良,把主板进行拆下后,对照图纸仔细观察12v 的控制电路,最后发生Q1202不能正常导通。
解决方法:
对R1209、Q1201进行清洗补焊,12v恢复正常。
(22.92 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2018-12-18 19:26 上传
本文来自:iFiX爱修
