标题: 快速秒杀华硕P452SJ通电不上电 [打印本页]
作者: jiaoyiwoa 时间: 2018-12-18 19:19
机型:华硕PRO452S 版号PS425SJ REV 2.1
故障:触发上电至0.051 不能强制关机 指示灯亮
不废话,直接开干!
首先 肯定是刷个B 涛声依旧
接着看32.768 正常
测得主板3 5伏 待机 正常
果断找来点位图开干
直接测all system pwrgd 不正常
测得12vsus 正常
直接测 EC susb susc~EC 正常
顺便测了下lid 高电平 正常
测各路VS电压均不正常
根据点位 找到3 5VS 开启都来自12vs
锁定故障 +12VS异常
点位找到+12VS 来自一个六脚三极管
该管子测得susb EC 高电平 vin 有+12V
就是不出+12VS
好办 先直接短接 12v 和 12VS
通电 待机偏高 风扇开转 (肯定的,强行让12VS待机工作)
接屏,开机亮机
随便找个N管代替
完美修复
接下来补图
www.chinafix.com迅维网_P452SJ点位图.rar
(141.84 KB, 下载次数: 22)
