LA-F251P纯净ME的工厂BIOS 集显
yinyiyuan
2018-12-18 13:55
LA-F251P纯净ME的工厂BIOSLA-F251P纯净ME的工厂BIOS
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
LA-F251P纯净ME的工厂BIOS.rar
2018-12-18 13:54 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5.57 MB, 下载次数: 4465, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
meili150622
2018-12-22 11:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
芯诚维修001
2018-12-22 11:47
下载看看 能不能解压,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
唐致远
2018-12-22 17:26
请问 机器 什么 品牌 和 型号呢?
数码爱好123
2019-1-10 16:07
戴尔灵越系列 15-7572 板号 LA-F251P
李元阳
2019-2-20 22:30
我的是独显刷完秒亮,谢谢楼主,,,,,,,,,,,,,
lixuetong
2019-10-11 10:35
麻烦问下楼主是戴尔什么型号的机器
wxw13524692016
2019-11-28 16:36
BIOS可以使用,开机很快,谢谢楼主分享,这程序独显和集显都可以使用
hksingho
2019-12-27 18:20
文件是坏的解压不了。。。。。。。。。。。。。。。。
叫我修电脑的
2020-5-3 13:16
掉电重启 刷了一样 我机子不是BIOS问题 BIOS应该是好的
奕辉小伙
2020-5-8 14:16
集成 测试 OK
quanliandan
2020-5-26 12:34
已测试 可以开机 好评
quanliandan
2020-5-27 12:44
开机认不到无线和有线网卡 不知道是不是bios的问题
luxiangli1988
2020-6-26 14:56
独显验证OK亮机快
278201354
2020-6-28 16:57
需要,下载来试试
四维维修
2020-7-24 16:00
我的开机点不亮,还关不了机,刷过试一试
huangxin52
2020-7-31 17:14
确实好用。。。。。
罗汉果
2020-12-26 22:42
是BIOS芯片损坏吗?
罗汉果
2020-12-26 22:43
我的不触发,下载下来试试
金品电脑
2020-12-28 16:16
集成的 正常
Laney.TB
2021-1-8 19:13
14-7472 板号 LA-F251P,独显,亲测秒亮,风扇转速正常。完美,感谢。
Luke"
2021-1-18 11:55
开机0.5左右掉电,刷了秒亮,集显
zjhs005
2021-2-3 22:34
我的刷了可以亮,但是开机慢,ME文件估计不匹配
葱油饼
2021-6-3 00:25
能用能用,的,开机快
凌越维修
2021-7-4 11:56
我的机器是开机黑屏 然后掉电 刷上和原来一样
满子
2021-7-13 13:53
正好需要,下来试试,我的机器是集显的
消失的印记
2021-8-18 17:11
我的是触发电流到0.9掉下来,刷了这个直接点亮,我的是独立的
mroyun
2021-10-14 09:47
不错 我的不认硬盘 刷完秒亮 硬盘也认到了 功能正常
yangxiaorui1983
2021-10-29 20:42
先下载试试看
1009682045
2021-11-17 17:44
集成 刷完时亮时不亮
一双草鞋
2021-11-23 21:06
集成 测试 OK
好学长商城
2022-1-19 12:18
0.4掉电,电压有完,刷机修好,感谢楼主
K-ing
2022-4-1 18:06
验证过BIOS 是好的
laoshu3149
2022-10-30 10:19
集显 0.5不亮 风扇狂转
xkflc2012
2023-5-31 18:05
你这个BIOS,实测可用
houzb326
2023-9-16 15:17
Dell Inspiron 7472_7572_LA-F251P_1.0测试完美亮机,亮机也快。谢谢楼主
艺佳维修中心
2023-11-20 14:33
多大的程序,我备份的是16MB的。
艺佳维修中心
2023-11-20 14:44
是不是16MB的呀,
艺佳维修中心
2023-11-20 15:05
是16MB的吗?
水蝶纟彖飞淼
2024-4-26 20:24
下载看看
{:4_136:}
qq858883105
2026-1-2 11:01
下载试试,好东西谢谢分享
