航嘉BS-3000P4不能带负载
联科维修
2009-7-2 13:35
航嘉BS-3000P4不能带负载
此电源不带负载所有电压都正常,接到主板上不能开机,拆开目测,发现一10V1000U的电容鼓了,更换后,还是不行,没发现其它地方烧坏的,上来求点思路?
不忽悠
2009-8-22 23:49
本人也遇到此故障,对有些板子可以启动!
菜鸟爱简单
2009-8-23 09:56
向这样的情况不好搞啊?因为这样的问题查不到的,建议你换新的
我就是个传奇
2009-8-23 23:08
我也在为这类问题苦恼 最近碰到了五六个空载正常 上主板风扇转一会儿就停 元器件外观正常 电容 整流管 电感 拆下来量也正常 无奈啊
恳请斑竹指点一二 谢谢
曲洪卫
2009-8-23 23:16
把50V1000UF的电容换掉,鼓包电容周围的元件认真检查一下就能找到解决的办法!
