标题: 联想 700-15ISK 进水 电流跑1A左右 掉电 [打印本页]
作者: 暗夜星辰    时间: 2018-12-18 10:18
型号:700-15IKS
板号:15221-1M
问题:开机电流跑1A左右掉电
检查问题主要是PR4401 886K电阻坏,但找不到886K电阻,用1M电阻代换和PR4414 133K电阻换成165K电阻,才出2.8V电压
作者: Baby丶小薄    时间: 2018-12-18 11:43
楼主的维修思路很清晰,谢谢分享。。。。。。
作者: yuanvjun1    时间: 2018-12-18 11:59
这机器上次没修好
作者: QQ1019450595    时间: 2018-12-18 15:13
厉害
作者: 遗忘726    时间: 2018-12-18 23:17
讲解的很清楚,谢谢分享!
作者: 本人新手    时间: 2018-12-18 23:40
电压检测不正常,,应该是不通电的呀,还能开机,现在新机器有点不一样了,,学习经验
作者: 老手电脑服务    时间: 2018-12-19 00:09
照理说这里不正常应该是不过保护隔离的啊。
作者: 富泽科技    时间: 2018-12-19 00:10
图纸能否贡献出来,老铁
作者: 暗夜星辰    时间: 2018-12-19 09:16
富泽科技 发表于 2018-12-19 00:10
图纸能否贡献出来,老铁
主板图纸是没有的,我找的是芯片图
作者: 暗夜星辰    时间: 2018-12-19 09:17
那就不知道了,进水把PR4401 电阻线线断了电阻也坏了
作者: 富泽科技    时间: 2018-12-19 10:52
暗夜星辰 发表于 2018-12-19 09:16
主板图纸是没有的,我找的是芯片图
哦,谢谢
作者: 旺达维修    时间: 2018-12-19 11:17
谢谢分享
