索尼 MBX-252 无待机
wj114983736
2018-12-17 22:36
索尼 MBX-252 无待机
朋友拿来的时候,检测电池充电接口电压1.8V,拆机保护隔离芯片是BQ725,测量发现BQ725,6脚电压15V,于是更换分压电阻后6脚2.9V,4脚输出25V,插上电池能充电,充电指示灯也亮了,待机电流0.8A。拆掉电池还是没有待机电流,各大电感只有南桥有1.1V,其他电感无电压。3.5V也没有,论坛查到有人说开机触发后才有3.5V,于是测开关针有3.2V,按开机后开关针由3.2-2.9-3.2。各位师傅接下来要检查哪里呢?多谢
