这是什么情况啊,好生郁闷,先不管反应慢问题,先看看有没有串号把,输入指令后,串号显示正常,调制解调器也有了,按卡信号慢慢。心里有点高兴,但又点郁闷,郁闷是为什么会那么卡啊,指纹健我也安了啊,于是就测试了一下打电话,发现但电话没有声音,也没有送话,免提也是灰色。我的乖乖,当时就想不会是音频有问题了把。那么远,吹个基带电源,不会把音频吹虚了把。于是就又把音频重新做了一遍,测试故障还是卡系统,开机慢。
对于我这个在迅维实地学手机维修刚刚毕业的小师傅,这可难到我了,于是我就请教了一下维修群里的同行,可以没有人给我回复。哎,算啦,还是自己在看看把,怀疑音频坏了,又换了一个还是不行。音频容易断线,我也飞线解决了,但是故障还是不行 修到这里,我本打算今天不修了,等明天在研究一下,于是我就想先把机子装好,充充电。奇迹来了,就在我装好机器开机的时候发现,手机很快就进入系统,然后我测试一下打电话声音都正常,免提也正常,系统也不卡了。奶奶的什么情况。难到不装前置摄像听筒排线,会引起开机慢和卡系统。于是我又把排线拆下,开机又慢了,于是可以肯定,前置摄像排线不安装能引起开机慢,无声音,系统卡。原来如此。其实我当时换好基带电源应该机子就修好了,只是因为我测试时没有安装前置摄像排线,才会造成后面的问题。 好了今天的维修经验就说这么多,不知道维修的你有没有和我遇到一样尴尬的事情呢。123a123a123 发表于 2018-12-17 20:33
很好的贴,机子客户拿走了吗,把后置摄像头拿下试试,会不会也开机慢呢
zhenqi 发表于 2018-12-17 19:18
厉害了我的哥
虚惊一场燃烧的岁月 发表于 2018-12-18 15:56
是的,我也遇到过一次,修过基带,开机很慢,开始以为是指纹没扣好,尝试的把指纹重新扣一下,前置摄像头扣 ...
qq100669246 发表于 2018-12-18 13:34
我昨天也碰到过小7无串号的,不接前置摄像头不会很慢啊,什么原因
lml556556556 发表于 2018-12-18 11:27
楼上说的有可能 可能和系统版本有关系
jindahai 发表于 2018-12-18 10:59
很好的贴,。。。。。。。。。。。。。。
大大大圣圣圣 发表于 2018-12-18 10:37
厉害、厉害!学习了,谢谢分享!!
easthorse 发表于 2018-12-17 20:03
小师傅(= ̄ρ ̄=)..zzZZ,聂童鞋谦虚了。。。
还是维修经验少啊,要不然也不会走这么大的弯路zhenqi 发表于 2018-12-17 19:18
厉害了我的哥
