创维37L05HR液晶电视红灯亮不开机故障维修案例
ptmanager
2018-12-17 14:53
机器型号:
创维37L05HR
故障现象:液晶电视红灯亮不开机
维修方法/过程:
接修一台创维37L05HR机器,故障为液晶电视红灯亮不开机,通电红灯亮按遥控和按键皆不能开机,而且遥控开机指示灯无变化。
刚开始还以为是主板问题,拆机看电源板和主板都被别人动过,测电源板输出5V正常,12V和24V无电压,但测电源板控制脚已有4.7V电压,分析应该是电源板问题,按遥控开待机4.7V电压没一点变化,主板也有问题?不管它先修电源再说,拆下电源板看板上白胶竟然“完好无损”!剥开光耦附近一块白胶,测RS47 1K贴片电阻阻值已经上兆欧,换后12V和24V正常,指示灯也直接由红变蓝,至此,创维37L05HR液晶电视红灯亮不开机故障修复!
(130 KB, 下载次数: 127)
下载附件
保存到相册
2018-12-17 14:52 上传
本文来自:iFiX爱修
udbfnn
2018-12-24 16:53
这个可以学习一下。谢谢分享。
锅家大事
2018-12-25 17:41
这样看起来,还是电源板的反馈电路出问题了。
丁刚刚
2018-12-30 14:22
