标题: 联想Y400 LA-8691P 红屏 花屏(波纹花屏),外接HDMI和VGA显示正常,显卡跑分正常! [打印本页]
作者: 攻玉    时间: 2018-12-17 12:25
前天,接修1台 外地发货来的 联想 Y400 笔记本 版号LA-8691P 1.0     (网上多个贴子说显存通病,个人感觉我这个机器,不一定是显存故障)
故障: 液晶屏 图像 偏红,花屏(波纹花屏),类似屏坏 或 屏线接触不好的那种花屏,开机就红屏花屏,进系统一样红屏花屏,但是,  HDMI 和 VGA 外接显示 图像  完全正常, 鲁大师 显卡跑分20000分  正常,
检修:  更换液晶屏,故障依旧,,测试屏线 阻值和通断 正常OK,拨开屏线目测正常,  测试主板屏线接口信号阻值,也是正常 ,230度轻度加焊南桥 故障依旧,230度轻度加焊显卡 故障依旧,加焊过 靠近CPU 座的显存,故障依旧!
个人分析: 显卡跑分正常和外接显示正常,显卡GPU和显存,故障可能行小!屏故障已经排查,屏线故障,基本排查,故障点可能还是 LVDS 信号 处理转换的局部故障,可是这块主板没有LVDS转换芯片,从电路看,LVDS来自显卡和南桥,因为主板丝印太少,无法判断是从显卡出来的,还是从南桥出来!
求助:  维修很辛苦,不想盲目乱修,想先找准方向,再进一步维修,想听听大家的分析 意见!
            三人行必有我师! 请大家帮忙分析 故障原因 和 故障点,和维修方向!谢谢
作者: 终极电脑维修    时间: 2018-12-17 12:50
拍照看看    这个机器屏线接口哪里显存容易坏
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-12-17 13:12
南桥故障,以前修过。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张川zc    时间: 2018-12-17 14:01
直接进PCH的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2018-12-17 14:25
换屏线吧,这个可能性大。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 攻玉    时间: 2018-12-17 14:42
上传了3张照片,有进PE 的 , 进系统的,  跑分的
作者: 攻玉    时间: 2018-12-17 15:10
外线 HDMI 和 VGA    图像 都是 正常的,  鲁大师跑分正常!,,,如果显存坏,能出现这种情况??
作者: 攻玉    时间: 2018-12-17 15:11
我个人也倾向于 南桥故障!  没有把握!
作者: 新达电脑维修    时间: 2018-12-17 15:26
按这说,把屏线取了,如果南桥坏了,打主板上屏线接口到南桥的阻值应该会有问题的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-12-17 15:55
动桥指定不能好 Y400 410 430都是单独显的机器
EDID跑显卡的,问不如来加焊一下屏线接口两显存,再不行就是动显卡
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-12-17 15:56
还是先换屏线试下吧,我觉的显卡,桥都不太可能,
作者: FZYWFIX    时间: 2018-12-17 16:03
屏信号是不是从南桥出来的
作者: wtq565758    时间: 2018-12-17 16:14
桥问题?为啥接显示器没事?
作者: 873808892    时间: 2018-12-17 17:14
打LVDS的值看有没有不正常的,还有就是屏接口不良也会这样。
作者: greaterlife    时间: 2018-12-17 18:04
换个显卡试试,显卡里负责外接HDMI、VGA部分的和负责LVDS的部分是不同的。
作者: 终极电脑维修    时间: 2018-12-17 21:16
首先看看屏  其次屏线有没有松动  还有就是屏线本身
先排除
作者: 刘建    时间: 2018-12-17 22:23
这个机器风扇接口边的2个显存最爱坏的
作者: 喜事多    时间: 2018-12-18 06:20
干一些显卡在说  这种情况了
作者: hbsygst    时间: 2018-12-18 06:52
换CPU试试看。
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-12-18 09:27
屏线换了试下,花不了多少钱,,
作者: ok2ok    时间: 2018-12-18 10:46
关注楼主最后的结果。奇葩现象问题多多。加油。
作者: 海成科技1888    时间: 2018-12-18 10:49
看着就像缺信号的样子。。屏线的对地阻值真正常吗?
作者: 攻玉    时间: 2018-12-18 13:11
LVDS 阻值 已经测量过了! 没有发现异常!  屏线 测量过,拨开看过,屏换过!
作者: 攻玉    时间: 2018-12-18 13:13
hbsygst 发表于 2018-12-18 06:52
换CPU试试看。
CPU  更换过~!   显卡 南桥  230度轻度加焊过!
作者: 本人新手    时间: 2018-12-18 23:48
这款好像显示贵显卡管的,,虽然CPU有核显,,不过没启用
作者: 飞翔者    时间: 2018-12-19 07:15
搞了那么久,直接换显卡,HDMI,VGA,LVDS都是显卡输出,你这个机器只是LVDS坏了,所以直接换显卡吧。
作者: 在下人称小马哥    时间: 2018-12-19 15:40
拔掉屏线再去测量屏接口信号组织,插上去有的测出来的组织不准
作者: 攻玉    时间: 2019-1-7 12:19
补充一下维修 结果!   所有 显存 替换后,故障依旧!  更换了1个显卡芯片 ,修好 OK了!
没有 N13P-GT1-A2 GT650M显卡芯片,更换的是 1个  N14P-  的 GT750M 拆机 显卡 芯片!
修好 OK,  跑分 OK   !    但     系统检测还是  GT650M
作者: 363588082    时间: 2019-1-7 13:31
有一个转换芯片坏的吧我修了几台了
作者: zanshengwei    时间: 2019-1-7 14:32
这个不是显存吗
修好就好了啊
作者: 飘落的枫    时间: 2019-1-7 14:32
显卡芯片坏为什么还可以跑分正常啊??这个不科学啊
作者: 攻玉    时间: 2019-1-13 10:18
估计是 显卡内部的 LVGS 转换 功能模块  坏了!
估计是 显卡内部的 LVDS 转换 功能模块  坏了!
作者: 我爱九苘    时间: 2019-1-19 13:05
显存
作者: 大海·渔    时间: 2019-1-19 13:18
屏线的可能性比较大,换条试试一下
作者: 杜俊岩    时间: 2019-1-19 13:24
显卡内部的 LVDS 转换 功能模块  坏了!     我同意这一点
作者: tanglianqi    时间: 2019-1-20 11:26
作者: 374218920    时间: 2019-11-22 15:33
打lvds线阻值是否正常
