明基Q7t4
连江春哥
2009-7-2 13:20
明基Q7t4
明基Q7t4 这台机是这样的:灯都会亮,12V电压只有6V左右,断开后面保险丝PF801电压也不会正常,1000UF/25V与470UF/35V电容也全换过了,Q601 K3264也换过,这个高压板换另外一台好的显示器也是这样的决对是高压板问题,300V电压正常。不知是什么原因请大家帮忙,谢谢了。
思源电脑维修
2009-7-2 15:22
最直接的方法是改个通用高压板上去,省事。
王永强
2009-7-2 19:58
看看整流管和初级芯片光偶反馈回路
维修公司
2009-7-2 23:25
你不接灯管时 电源电压各是多少
连江春哥
2009-7-3 17:36
已解决了是IC1200AP40坏了.
