标题: Y470 开机0.8 无跳变 无显示 [打印本页]
作者: 路人丁-    时间: 2018-12-17 10:36
客户送修一台Y470 开机上电0.82A,不跑码不显示,迅速拆机,刷了个bios无果,找论坛有个发布悬赏100分的跟我一样的情况,待机0.023,上电到0.8的,里面也没有能解决的具体方案。没办法只能自己测试,除了集显供电意外的所有供电都出来了,在测WL-RST#的时候把无线网卡拆了下来,上电跑码了,再装上去又0.8不跑码,瞎猫碰到死老鼠,纯属运气成分,跟技术无关,仅供参考。最后提醒自己和各位维修同仁:一定要最小化测试,有奇效
作者: 守拙不凡    时间: 2018-12-17 10:47
网卡拉低了PLTRST#???,讲清楚好吗{:mocs_1:}
作者: 路人丁-    时间: 2018-12-17 10:50
我测过。总复位并没有被拉低 3.3V
作者: 学主板维修中    时间: 2018-12-17 16:20
这种问题还是比较简单。一般摸的话都可以摸出来。0.2 肯定有芯片短路
作者: 路人丁-    时间: 2018-12-17 17:40
写错了,是0.0023
作者: 喜事多    时间: 2018-12-18 06:27
我记得是CMOS电池边有个电容短路了
作者: 飘落的枫    时间: 2018-12-18 10:02
电压到0.8电压基本都出来了,集显电压是在过了内存才出来的不?
作者: mzvihv    时间: 2018-12-18 10:05
一般都是最小化的了
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2018-12-18 10:13
换个无线网卡就好了吗?无线网卡坏了?
作者: ok2ok    时间: 2018-12-18 10:41
一定要最小化测试,有奇效。多谢提醒。谢谢分享。
作者: pzqsky    时间: 2018-12-18 10:46
这个机我遇到过,也是无线网卡引起
查了维修一个同行记录 就是这个问题
作者: 海成科技1888    时间: 2018-12-18 10:50
网卡拉低wrst的吧
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2018-12-18 23:45
学习了q
作者: 本人新手    时间: 2018-12-18 23:50
这一款确实有些毛病,,WiFi贵影响开机,,而且这WiFi还不能随便代换,要专用的
作者: 路人丁-    时间: 2018-12-20 10:48
对,有白名单,我找的Y460里面的代换成功了
作者: 路人丁-    时间: 2018-12-20 10:49
海成科技1888 发表于 2018-12-18 10:50
网卡拉低wrst的吧
并没有拉低,应该是其他pci信号
网卡拉低wrst的吧
并没有拉低,应该是其他 pci信号
作者: 路人丁-    时间: 2018-12-20 10:50
卓越笔记本维修 发表于 2018-12-18 10:13
换个无线网卡就好了吗?无线网卡坏了?
是啊,无线网卡坏了,影响开机自检
对啊,集显电压最后才出
作者: 1330561845    时间: 2018-12-20 11:43
看来是无线网卡坏了呀,楼主真的好运气呀
作者: 小小的爱情    时间: 2018-12-20 11:47
修主板最好裸板,这样的案例不少了
作者: lz0913    时间: 2018-12-21 10:07
Y470的无线网卡坏可以算得上是少数的通病,我也遇到过,啥都干了就是不行,最后拆了无线网卡就好了。
有了这个差错以后在这种机器维修上就可以少走点弯路。这种就是经验的积累。
作者: 盛娟清铖    时间: 2018-12-21 10:21
所以修机子一定要先排除外设 裸板测试
