查看: 2234|回复: 9
[主板维修]
V星970维修
发表于 2018-12-16 22:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
客户送修一个V星970主板,不加电。  通电测试,发现3V DUAL 电压没有, 1.2V 没有。    3VDUAL 是由U31  UP0104控制。 于是换了一个,故障不变。  量六脚发现对地值为0 。  于是烧机,发现桥上面有一个电容烫,拆了就好了。
截图201812162213029416.png 微信图片_20181216221111.jpg 微信图片_20181216221107.jpg 微信图片_20181216221103.jpg 微信图片_20181216221058.jpg 微信图片_20181216221053.jpg 微信图片_20181216221049.jpg 微信图片_20181216221044.jpg 微信图片_20181216221037.jpg 微信图片_20181216221032.jpg 微信图片_20181216221028.jpg 微信图片_20181216221014.jpg
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
唐茂标 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-16 23:24:59 | 显示全部楼层 �
没 记错的话                     这个应该是个通病
是通病,前天刚修了一片,跑50的  详情 回复 发表于 2018-12-17 09:52
发表于 2018-12-16 23:51:32 | 显示全部楼层 �
V星的主板的确是很容易电容坏的。但是南桥上的电容我还没有碰过
发表于 2018-12-17 09:36:43 | 显示全部楼层 �
高手,我只是路过看看。
发表于 2018-12-17 09:52:54 | 显示全部楼层 �
"梦回风吟〃 发表于 2018-12-16 23:24
没 记错的话                     这个应该是个通病
是通病,前天刚修了一片,跑50的
发表于 2018-12-28 10:45:51 | 显示全部楼层 �
好精练,学习了。谢谢大师的分享。
发表于 2018-12-28 13:32:15 | 显示全部楼层 �
谢谢大师的分享,桥电容短路引起不上电。
发表于 2019-1-7 12:26:47 | 显示全部楼层 �
通病来的啊
发表于 2019-1-7 12:27:16 | 显示全部楼层 �
多谢分享了
发表于 2019-1-7 13:29:37 | 显示全部楼层 �
学习了
