标题: 华为 荣耀5X 手机进水 触摸不能用维修 [打印本页]
作者: chengyun20086 时间: 2018-12-16 21:11
品牌:华为荣耀5X
型号:KIW-AL10
故障现象:掉水里面了,水晾干了,开机,触摸不能用
学习手机维修已经有差不多近半年时间了,当然是远程学习,苦于没时间去迅维实地学习(因为每天都要上班)。理论和手工都整整听了看了三期了,现在渐渐的深入理解手机维修的原理。手工也练习了很长时间,水平还欠佳。只能后期边修边练习进步。
真心羡慕那些有时间去实地学习的人,基于各种原因,实在无法走开。其实远程学习也是挺辛苦的,每天下班第一件事就赶着回家听课做笔记,经常写到凌晨一二点,将所学的知识消化掉。期待早日使用上所学知识技能。
初次发手机维修的贴子,不到之处,还请指教。
今天在修电脑中,来了一个老客户,说一个朋友的手机掉水里面了,晾了好多天了,现在开机触摸不能用,让我换个触摸屏,拆开手机一看,进水的痕迹还在:
上图:
主板 进水:
主板进水图2 :
屏幕摔的成这样子,,当然只是钢化玻璃坏了,
去掉钢化玻璃后,屏幕和触摸屏是完好的。
拆机后,打开的我图纸狗,还好图纸狗还是挺给力的,居然有这个图纸,分析了一下触摸屏的工作原理
其实感觉触摸屏的工作原理挺简单的,就4个信号 2个供电 一个时钟SCK,一个数据SDA一个中断INT 一个复位RST 一个供电UIM3,一个供电VCI,阻值都是560多,供电 TP_VCI 电压 3V VREG_L16_UIM3 1.82V 中断 TP_INT_N 1.82V,看了下U2001,实际上4脚VIN 3V进1脚 VOUT 3V出,3脚作为一个使能开启作用。本来以为U2001坏了,测量了之后发现是正常的。
条件都测量完了,排除完了,看来问题在屏幕上面,手上没有代换的屏幕试机,只得拆屏幕,第一次拆屏幕,费了半天劲才完好的拆下来,
仔细一看,屏幕上面的电路板进水了,拆开触摸屏连接排线,发现排线已经烧断了
清洗后,排线上飞线
飞线到连接座上
飞线完成后,装机试机,触摸正常
维修到此结束,感谢观看。
作者: liudongz 时间: 2018-12-16 21:28
向楼主学习
作者: 半路上遇上你 时间: 2018-12-16 21:32
我和您情况差不多,您用的图纸
作者: 半路上遇上你 时间: 2018-12-16 21:33
您用的什么图纸
作者: 随便起000个名 时间: 2018-12-16 21:36
高手。问下楼主。我发了个咨询贴。麻烦帮我分析下贴里面图纸。我不知道工作电压。所以不知道如何检测这个复位ic的好坏?
另外楼主的学习资料哪里找的。我也想系统的学习下
忘楼主指点一二。非常感谢
作者: sanhei2014 时间: 2018-12-16 22:28
厉害!我也是苦于要看店没法去实地学,自学的那种心酸也许只有自学的同学心里明白……你很棒了!赞
作者: 只为修机 时间: 2018-12-16 23:04
技术不错
作者: A13778000025 时间: 2018-12-17 02:11
这种有想法
作者: 乔治男孩 时间: 2018-12-17 07:28
楼主你好远程学习效果不错,祝你学技更高更强
作者: sjqcy008 时间: 2018-12-17 07:51
厉害,这样都能看到!
作者: 张海生 时间: 2018-12-17 09:03
技术不错啊!
作者: 996388071 时间: 2018-12-17 11:05
楼主技术不错理论也很强,
作者: hzm3721 时间: 2018-12-17 16:29
技术不错,别人都是直接换屏幕。能飞排线的手艺算是维修级别的翘楚了
作者: 月饼 时间: 2018-12-18 00:53
图纸在鑫智造上有
下载链接
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。还能免费获得3个月VIP会员特权,点击链接开始使用[url=试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。还能免费获得3个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.5maodown.com/index/index/introduce/inviter/29.html]http://www.5maodown.com/index/index/introduce/inviter/29.html[/url]
作者: A-hyf 时间: 2018-12-18 07:47
楼主技术过硬!
作者: 数码爱好123 时间: 2018-12-18 10:05
飞线不是很难 主要是原理要搞懂,不懂原理不会看图纸飞线就不知道怎么飞
作者: 抖音 时间: 2018-12-18 13:20
修国产机楼主耐心可以呀 学习学习了 一般进水机都是三把斧
作者: 364332046 时间: 2018-12-18 20:58
得到的得到的得到得到的得到的得到的得到
作者: chengyun20086 时间: 2018-12-18 21:44
我的所有手机维修工具, 电子狗,都是在迅维配件部买的,早知道有这个软件,就不用买电子狗了。
作者: 月饼 时间: 2018-12-18 21:48
加密狗到期了就可以换鑫智造了
抓紧时间注册抢个好用户名http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/29.html
作者: chengyun20086 时间: 2018-12-18 22:42
到期了,那必须的换鑫智造了
作者: 会员691533 时间: 2018-12-19 11:03
技术是不错,就是图纸上的正确电压怎么得到的,没有说清楚,对技术不好的人来说有点遗惑
作者: disc5202002 时间: 2018-12-20 14:52
华为专栏吗?这个板块也有,寻味越来越强大了
作者: 从哥3201 时间: 2018-12-20 15:35
修手机手工要求忒高了,手残党表示电脑凑合点,手机吃不消。。。。
作者: chengyun20086 时间: 2018-12-20 16:40
是的,修手机电路原理比电脑简单好多,但是手工要求可比修电脑要高很多,没事,只要有耐心,手工练个半年多肯定没啥问题了
作者: 迅维网刘永超 时间: 2018-12-20 17:07
国产机是个趋势,,华为多呀,,
作者: 标兴12345678 时间: 2018-12-20 20:15
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
作者: 标兴12345678 时间: 2018-12-20 20:18
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
作者: oyzy2012 时间: 2018-12-21 17:28
修手机是个比较困难的活,见识啦,可能我只有看看的份!
作者: oyzy2012 时间: 2018-12-21 17:29
楼主确实功底比较深厚,修这个仅仅有条的
作者: LIYONGJINGJING 时间: 2018-12-22 15:49
路过学习了
作者: 飘忽灵魂 时间: 2018-12-23 16:42
技术和理论同在啊 是时候找个地方学下修手机了本人小白
作者: 万万学饼 时间: 2018-12-27 14:30
这样的手机维修不简单啊
作者: 59738585 时间: 2019-1-9 10:11
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
作者: 过去!回不去 时间: 2019-1-9 11:15
技术很好 学习一下 有图纸修好的几率大
作者: 757490338 时间: 2019-1-10 12:07
我也遇到过这样的问题 电池换过还是一样 楼主修好后说一下怎么修的
作者: 757490338 时间: 2019-1-10 12:10
作者: oyzy2012 时间: 2019-1-12 12:51
手机维修智能看看啦,了解一下经验也不错
作者: oyzy2012 时间: 2019-1-12 12:52
希望以后也能修上手机,这是个大的方向
作者: qingren 时间: 2019-1-12 13:07
有好软件和点位图 图纸和BIOS的话修机就很简单了
作者: 修不到钱 时间: 2019-1-12 13:10
是显卡短路了么 那应该换显卡阿
作者: chengyun20086 时间: 2019-1-12 13:29
你修电脑修多了吧,还手机上换显卡?手机上的显卡你换一个给我看看,修手机我还是第一次听说换显卡的,要不就是你发错地方了
作者: likk 时间: 2019-1-15 15:11
同学们真得,厉害值得同学们学习
作者: 笔记本维修精英 时间: 2019-1-15 20:30
分析的太详细了,,,赞一个、、、
作者: a458502086 时间: 2019-1-16 12:41
鑫智造不是很多图纸没有
作者: Moor0580 时间: 2019-1-17 15:00
正需要 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 芯诚维修001 时间: 2019-1-19 16:08
嗯 拆机有风险 一般的都让客户换屏了 背光也会进水
作者: chengyun20086 时间: 2019-1-20 13:21
远程学习比去实地学习要辛苦的更多,花费的精力更多,走的弯路也更多,只有经历过的人才知道
作者: longhu003 时间: 2019-1-27 19:21
18年夏天也碰到台进水的5X,只是触摸排线被腐蚀,飞了两根线搞定的
作者: 1486703530 时间: 2019-2-16 12:02
作者: 芯维小春 时间: 2019-2-19 13:45
作者: wangjie5772 时间: 2019-2-21 09:50
谢谢分享学习了 谢谢分享学习了
作者: likk 时间: 2019-3-2 15:15
楼主,值得学习,分析的很清楚,,,,
Powered by Discuz! X3.4 |
