surface 4 1724 换了电池不开机
wymyhc
2018-12-16 20:59
surface 1724 换了电池不开机.没有明显短路 . 机子没有图纸..机子三 五V 芯片..旁边的二个电感 一个三.三V只有 二V 左右.. 五V 没有电.. 主板中间有一个小电感有三点三V... 整个主板没有明显短路..不知道是什么情况 .IO 旁边也没有短路...就是不出三V 五V 有没有高手遇到过.请指点 .有谢. 供电芯片.也没有明显的短路.组值都是对的.
wymyhc
2018-12-16 21:00
IO 芯片旁边有供电3.3V ..
极致科技
2018-12-16 22:02
不短路就查条件啊,
"梦回风吟〃
2018-12-16 23:13
没换电池之前 能开机咯 ? 那就重点检查你动那了
nbhlqin2013
2018-12-17 08:48
没放电试试吗 有时候放电再试 就好了
F1409631
2018-12-17 08:57
是滤波电容出问题了吧!!!!!!!!!!
雷新明
2018-12-17 16:06
专修的发过来包修好的 价格给你优惠
wymyhc
2018-12-17 17:30
雷新明 发表于 2018-12-17 16:06
专修的发过来包修好的 价格给你优惠
发电话好多钱
本本维修店
2018-12-18 08:03
换ec吧!
飘落的枫
2018-12-18 09:59
待机芯片是什么型号?EC是什么型号?
jycjycjycjycjyc
2018-12-18 23:47
学习
肖成荣
2021-1-6 13:04
Surface 1724 ,拆装了一下,就用电池不开机,适配器关机的时候可以充电,开机不充电,晕死,有谁遇到过吗
FZYWFIX
2021-1-6 15:56
你换电池有没有拆主板, 还是直接焊排线
redfish133
2021-1-6 16:11
屏怎么拆下的。
angqiuw
2021-2-24 18:08
你好 请问你这个surface Pro 4 换电池不开机怎么修好了
