标题: 联想G405待机高,触发不显示。 [打印本页]
作者: guran5532    时间: 2018-12-16 17:52
型号:联想G405
板号A-9912P
今天收到一个联想G405笔记本。
待机0.076明显高
触发0.352不显示!
速度拆机。观察主板没有进水、维修痕迹。测各电感对地阻值。发现3.3V对地阻值低。测量测试点发现后极短路。
烧机大法伺候。
CPU微微发烫。测量发现CPU上电容短路。先去掉还是不行
那就直接拆下来换CPU
装机测试正常亮机。待机正常。这个CPU爱坏!
作者: 维修徒徒    时间: 2018-12-16 17:57
这CPU 更换简单是简单 但是淘宝上卖的芯片 很是不让人放心
作者: 喜事多    时间: 2018-12-16 19:14
G505   G405  这个短路基本上都是CPU问题
作者: 佳欣办公    时间: 2018-12-16 19:53
我想知道多少钱回收的
这个CPU上次连换5个才好
不过保上机退了3个,两个不保上机,其中一个是好的,三张,只挣了个手工了
作者: 极致科技    时间: 2018-12-16 22:17
料板拆的吧,淘宝买估计不靠谱。
作者: guangwu88888    时间: 2018-12-16 22:56
这个cpu淘宝卖的基本都是坏的,我一般一次买5个,只用一个,其他全退
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-12-16 23:15
料板好点,    淘宝货  这东西真有点不放心                 ·
作者: laoyufix    时间: 2018-12-16 23:26
楼主是用什么烧机的啊,好像是个接口电路?
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-12-17 08:53
这A4的CPU 吧,就是个坑货。。
速度也慢  全部集成在一起了
作者: guran5532    时间: 2018-12-17 13:42
佳欣办公 发表于 2018-12-16 19:53
我想知道多少钱回收的
这个CPU上次连换5个才好
不过保上机退了3个,两个不保上机,其中一个是好的,三张 ...
买全新没上过机的啊。不要买翻新的。
作者: guran5532    时间: 2018-12-17 13:43
对,对对。都是待机高,触发不显示。
作者: guran5532    时间: 2018-12-17 13:44
nbhlqin2013 发表于 2018-12-17 08:53
这A4的CPU 吧,就是个坑货。。
速度也慢  全部集成在一起了
太卡了。这个本还没有显卡,就这一个芯片
作者: guran5532    时间: 2018-12-17 13:45
是的,这个有个开关能方便一些吧。
作者: guran5532    时间: 2018-12-17 13:46
买全新没上过机器的,一般是没问题的。
作者: guran5532    时间: 2018-12-17 13:47
极致科技 发表于 2018-12-16 22:17
料板拆的吧,淘宝买估计不靠谱。
淘宝买的全新没上过机器的芯片。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2018-12-17 14:26
这个机器CPU 坏的不少,CPU 全新的不太多。。。。。。。。。。
作者: huazaideng    时间: 2018-12-17 14:49
作者: 佳欣办公    时间: 2018-12-17 16:31
guran5532 发表于 2018-12-17 13:42
买全新没上过机的啊。不要买翻新的。
就是全新的呀    换到后面,还是翻新的好
作者: 本人新手    时间: 2018-12-18 23:53
这CPU是容易坏,,都成通病了都。
作者: 1274641737    时间: 2018-12-19 16:52
这款确实修过几个 都是CPU短路的多一些
作者: A8通讯    时间: 2018-12-21 14:24
这cpu买个多少钱……………………
作者: 杜俊岩    时间: 2018-12-21 14:50
G505   G405  基本上都是CPU坏了,通病
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2019-1-8 14:12
换这个CPU和换桥的温度应该一样吧       还没有换过   下次遇到换个试试
作者: 修板    时间: 2019-1-8 15:14
作者: 秦风月剑    时间: 2019-1-8 15:48
amd的这个cpu爱坏的很  多谢楼主分享
作者: 50903255    时间: 2019-1-8 15:57
          拆机 自己植球就可以了
