标题: 联想G50-NM-A361 用电池正常,用适配器掉电,维修 [打印本页]
作者: 七里香。    时间: 2018-12-16 14:52
这个问题一般是适配器的ADAPTER_ID信号引起的,正常是有一点多V电压的,没有电压就看图纸维修,我的是一个PD304二极管引起的拆掉就好,有些是电路问题引起,看着维修。没时间发帖那就直接点吧
作者: 电脑农民    时间: 2018-12-16 14:54
下次遇到试试。。。。。。。。。。。。
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-12-16 16:22
这个信号就是电源适配器中间那条线吗
作者: scottlin    时间: 2018-12-16 16:45
下次遇到也试试..............有圖更好
作者: 不会修斯基    时间: 2018-12-16 17:13
这个修到过一次,大概刚好亮机就掉电,然后保护隔离跟着一起掉瞬间恢复正常,最后是电源接口引起的id 识别不正常,当时浪费不少功夫,给客户换了个电源头就好了
作者: 维修徒徒    时间: 2018-12-16 18:04
没有分析你的为啥是PD304二极管引起的这个问题  这样好让大家参考学习
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-12-16 21:07
有空找个机器试试研究下
作者: 七里香。    时间: 2018-12-17 11:17
短路了
菜鸟雷工 发表于 2018-12-16 16:22
这个信号就是电源适配器中间那条线吗
是的
作者: 玉树临风唐二    时间: 2018-12-17 11:44
下次遇到可以试试,要是附图写的更详细就更好了
作者: 水滴石穿    时间: 2018-12-17 13:06
就喜欢这种直截了当的帖子,
