华硕X550CC rev2.0进水无待机
一代农民
2018-12-16 14:35
版号:X550CC REV2.0
故障 :待机芯片处进水。不严重。
通电:待机0.15电流,待机芯片JD xx发烫,直接更换一个UP1589q 待机电流0.01. 无3v 5V. 测11脚位断线,飞线后。还是不出3V 5v.
查资料,此机器待机时候没有3.3V 只有5V待机电压。 测得14脚 15脚线性电压3.3V 5V正常。 测得2脚和4脚开启为5V,查资料,这两个脚位电压不对,实际应该为2.1V和1.7V左右。 没有图纸,我不知道该怎么办了。周边电阻阻值正常。求支招。
一代农民
2018-12-16 14:46
问题解决 BIOS参与触发,刷BIOS解决
huazaideng
2018-12-16 15:57
zz132123
2018-12-16 16:14
谢谢分享
lizhongshan0000
2018-12-16 16:21
有这个机器的BIOS 没 分享一个
scottlin
2018-12-16 16:45
这个机器BIOS参与触发,刷BIOS解决
xiangliang522
2018-12-16 22:49
有这个机器的BIOS 没 分享一个啊
"梦回风吟〃
2018-12-16 23:20
笔记本 基本上BIOS 都参与触发
千秋霸业
2018-12-18 18:12
BIOS传上来啊
