标题: v370从不触发到不出集显维修 [打印本页]
作者: wbw0880    时间: 2018-12-16 13:25
标题: v370从不触发到不出集显维修
联想v370板号 A37 MB,接到机器插电待机电流0.009A,按下开关不触发,额,就测量3v5v出来了,v370记得好像在论坛上看过bios程序容易坏,就到论坛下了bios,本来以为刷了bios就好,但问题还是一样,就又刷了一次,额还是不行,看来要好好测量,先示波器打下bios第一脚,额,没有波形,测ec条件供电 时钟内置,复位都有,测rsmrst#没有,不知道是先出rsmrst#还是先读程序,我原以为ec复位出来就读程序,于是测bios到ec之间有没有断线,没有断线,把ec换了,rsmrst#出来可还是没有波形呀,怎么回事?开关有跳变,pwrbtn#也有跳变呀,为啥还没波形呀,于是漫长的测量开始了,经过1小时,终于查出一点猫腻了,我测量pch_susclk没有,这个是rsmrst#之后由南桥发出,于是把南桥换了,可还没有呀,额,再次确定rsmrs#是不是出来还是rsmrst#出啦几秒就掉了,就测ec针脚确实一直有3.3v呀,难道ec到桥之间断线?经查到了q1901的复合管那边,看管没啥用直接取掉,[attach]1801544[/attach]
取掉之后待机电流总算变了看图,[attach]1801545[/attach]
待机电流从0.009变0.012了,看来以后要仔细,不要轻易换桥,插电触发,什么情况还有问题,电流跑到0.9A,除独显和集显没出,其他电压都出了,cou电压也有,额,然道我刷的bios有问题,就刷回原来bios,还是一样又继续刷,刷了几次还是一样(bios被虐的不要不要的,有点不好意思),测其他吧,测平台复位有了,系统管理总线有波,桥,ec 都应该是好了,bios假设好,仔细观察板子,独显先出还是集显,查独显开启条件吧,应该南桥有复位就会发出dgpu_pwr_en,仔细瞧了下独显芯片和铁壳,[attach]1801563[/attach]
看上管这样子,虽然不发烫,就把它换了,呵呵再次插电成功亮机了
作者: aozihao    时间: 2018-12-16 13:34
这掉机器都是铁壳坏的,,一比吊糟阿 ,,
作者: 唐茂标    时间: 2018-12-16 13:40
楼主跟我一样。都冲动去换桥。但是后来还是修好了。给你加加分鼓励一下
作者: scottlin    时间: 2018-12-16 17:09
楼主厲害<给你加鼓励一下<加油
作者: hjy958323726    时间: 2018-12-16 19:01
楼主还真的牛逼!没点耐性是查不出来!
