华硕K55D显卡门终极解决办法独显改集显论坛首发
zhshch1236
2018-12-16 12:02
华硕K55D显卡门终极解决办法独显改集显 看了一下论雲上都没有人改过。本人就亲自尝试了一下,死马当活马医,大不了坏了我就换板,l 它所用的显卡了0809000 某宝上几十块钱的显卡全是翻新显卡用了几个月就会坏,问题最多的就是蓝屏,黑屏两种情况。遇到这种情况想要彻底解决这个问题,只能是换集成显卡的主板,而换集显主板的成本大概就200左右 本人已经换了好多次了。
而改集显的办法,分了以下步骤
1 拆除显卡
2 把显卡拆除的位置拿绝缘胶布,帖 好,
这样就好了 然后上机, 直接就会亮了 亮机以后装一下集显驱动就可以了。完全正常。
不会修斯基
2018-12-16 16:56
一般都可以不用拆显卡,显卡供电翘起,然后最多再拆个晶振即可
竟Sr谁伴我闯荡
2018-12-16 17:32
楼主这个用说得那么深刻嘛{:mocs_9:}我很想知道拆掉独显电感行不行,拆显卡工作量太大了
划破夜空
2018-12-16 22:11
问题是换了显卡总是蓝屏黑屏的,应该是你没改常转,硅脂质量也不好,买贵的吧
xiaocao1021
2018-12-16 22:26
改完 可以用到报废了 集显还是耐用
nbhlqin2013
2018-12-17 08:51
独显供电不用断开吗?拆显卡工程量好大
jookkye
2018-12-17 09:46
这也行
本人新手
2018-12-18 23:55
好经验,,学到了。。。
华燃柳卧
2018-12-19 08:24
楼主能把独显改成集显详细过程讲一下就好了。
long7799
2018-12-19 09:34
你这种是可以拆显卡就行的,但有的拆显卡就不行,还得改电路刷BIOS
孤独=真理
2018-12-19 09:56
好像直接翘起来电感就行了
imgaurav86
2018-12-19 09:57
好经验
{:4_113:}
瞧瞧嘎嘎
2018-12-19 09:59
以前给搞死。。这个破机子换了好多
小小学徒工
2018-12-19 10:02
支持双显卡切换的,都可以拆显卡搞定,这本不是什么秘密。设备管理器里只显示一个显卡的如果改集成就设计到要改部分电路
wske
2020-6-18 14:36
改集成就设计到要改部分电路
极致科技
2020-6-18 17:14
你这工程量大啊,不划算,不如拆电感来的爽快!
O賣+
2020-6-18 17:24
直接断开独显供电不是可以吗?
芯片在飞
2020-6-18 17:49
拆掉供电可以不,还是必须要拆显卡才行
逗逗Thanckyou
2020-6-18 18:53
这老机器基本不修了,修的都是6代以上的
xtwx
2020-6-18 19:10
显存也可以拆了
美丽DI心情
2020-7-12 18:59
可以告诉你们。拆 电感的方法不可行 。只能把独显芯片去掉,电感产生的电压还要供给 集 显用。
